使用气体检测仪时主要注意哪些事项
1.2w人已加入
气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线式气体检测仪等。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。
一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。那么,使用气体检测仪时需要注意的问题有哪些呢?
温湿度的影响
使用气体检测仪的时候一定要注意使用环境,有许多因素可以影响到气体检测仪的检测结果,如湿度和温度的变化。温度的变化会影响大气中实际存在的氧气量。如果作业空间中的温度波动较大,气体检测仪所检测的结果可能会出现漂移,出现此种情况,应该对气体检测仪进行现场校零,这样可以最大限度上减少温度对气体检测仪检测结果的影响。
如果作业空间中的空气湿度加大,空气中的水蒸气会驱赶氧气,导致氧气读数可能造成跌落,这种影响不会被立刻发现,但是经过数小时会慢慢影响氧气的度数,影响检测结果所以我们在对空气进行检验时要注意作业空气中空气的温度和湿度,更对检测仪进行调整。
对于气体检测仪来说,能起到一个检测、预警的作用,若空气中的可燃气体或者是有毒气体超标了,这样就可以有效的对于这种气体进行报警,来提示给人们,采取有效的防御措施。
检测气体浓度过高的影响
各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成长久性的破坏。
有毒气体检测器,长时间工作在较高浓度下使用也会造成损坏。在高浓度气体存在时,或许无法正常使用本机。
回零的重要性
测试仪必须经常保持良好状态,每次测试完毕后应检查仪器是否回零,如果不回零时,必须在洁净空气中重新调整零点,以确保分析数据准确。 
注意经常性的校准和检测
有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。
因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正起到保护的作用。
责任编辑:gt
