铝基板是什么材料_铝基板制作工艺
网络整理 发表于 2021-01-14 15:00:06
铝基板是什么材料
铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。常见于LED照明产品。有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的,另一面呈现铝本色,一般会涂抹导热凝浆后与导热部分接触。还有陶瓷基板等等。
LED铝基板就是PCB,也是印刷线路板的意思,只是线路板的材料是铝合金,以前我们一般的线路板的材料是玻纤,但因为LED发热较大,所以LED灯具用的线路板一般是铝基板,能够导热快,其他设备或电器类用的线路板还是玻纤板。
铝基板制作工艺
铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,多用于制作LED灯。下面就让我们来了解下铝基板制作工艺的难点分析及制作规范。
1、铝基板往往应用于功率器件,功率密度大,所以铜箔比较厚。如果使用到3oz以上的铜箔,则蚀刻加工需要工程设计线宽补偿。
2、铝基板的铝基面在PCB加工过程中事先用保护膜给予保护,否则,一些化学药品会浸蚀铝基面,导致外观受损。
3、生产玻纤板使用的铣刀硬度比较小,铣刀转速快;而生产铝基板使用的铣刀硬度大,铣刀转速至少慢了三分之二。
4、生产玻纤板只需使用机器本身的散热系统散热即可,但是加工铝基板就必须另外针对锣头加酒精散热。
5、铝基板生产厂家在生产铝基板过程中会出现一些难点,这些难点如下:
(1)利用机械加工生产铝基板,钻孔后孔内孔边不允许有毛刺,否则会影响耐压测试。铝基板铣外形工序十分困难,而冲外形需要使用高级模具。外形冲后,边缘要求整齐,无毛刺,不碰伤板边的阻焊层。通常使用操兵模,孔从线路冲,外形从铝面冲,冲外形后板子翘曲度应小于0.5%。
(2)在整个铝基板生产流程中不许擦花铝基面,经手触摸,或经某种化学药品都会产生表面变色、发黑,这都是绝对不可接受的。所以全流程不碰伤、不触及铝基面是生产铝基板的难点之一。
(3)在铝基板过高压测试时,通信电源铝基板要求100%高压测试,板面上脏物、孔和铝基边缘毛刺、线路锯齿或碰伤任何一丁点绝缘层都会导致耐高压测试起火、漏电、击穿。导致耐压测试板子分层、起泡,均拒收。
责任编辑:YYX
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
