铝基板板材分类_铝基板结构图
1.2w人已加入
  铝基板板材分类
  铝基板板材常用的铝基板材主要有1000系、5000系和6000系。
  分类特性如下:
  ①1000系列
  代表 1050、 1060 、1070 ,1000系列铝板又称为纯铝板,在所有系列中1000系列属于含铝量最多的,纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中最常用的一个系列。目前市场上流通的大部分为1050和1060系列。1000系列铝板是根据最后两位数字来确定这个系列的最低含铝量,比如1050系列最后两位数字为50,根据国际牌号命名原则,其含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。在我国的铝合金技术标准(GB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量达到99.5%。同样的道理1060系列铝板的含铝量必须达到99.6%以上。
  ②5000系列
  代表5052、5005、5083、5A05系列。5000系列铝板属于较常用的合金铝板系列,主要元素为镁,含镁量在3-5%之间,其又称为铝镁合金。主要特点为密度低、抗拉强度高、延伸率高等。在相同面积下铝镁合金的重量低于其他系列,故常用在航空方面,比如飞机油箱。另外在常规工业中应用也较为广泛。其加工工艺为连铸连轧,属于热轧铝板系列,故能做氧化深加工。在我国5000系列铝板属于较为成熟的铝板系列之一。
  ③6000系列
  代表6061 主要含有镁和硅两种元素,故集中了4000系列和5000系列的优点6061是一种冷处理铝锻造产品,适用于对抗腐蚀性、氧化性要求高的应用。可使用性好,接口特点优良,容易涂层,加工性好。6061的一般特点:优良的接口特征、容易涂层、强度高、可使用性好,抗腐蚀性强。6061铝的典型用途:飞机零件、照相机零件、耦合器、船舶配件和五金、电子配件和接头等方面。
  从材料本身的质地、硬度、延伸率、化学性能和价格等方面考虑,目前铝基板一般常用5000系铝材中的5052合金铝板。
  铝基板结构图
  铝基板是一种使用铝作为基板的覆铜板,具有良好的散热。需要良好散热的线路板我们一般都会使用铝基板,在LED灯的应用中,因为LED的发热量较大,如果不及时把热量散走,亮度就容易衰减,甚至烧坏芯片。铝是金属,具有良了的导热性,LED灯珠装在铝基板上就可以迅速把热量散走。铝基板设计有绝缘层,是不会导电的,如果导电就没有法在上面设计线路了。
铝基板
  单面的铝基板一般有三层,分别是线路层(铜箔)、绝缘层和铝金属基层。线路层和铝基之间有一层绝缘层,所以并不会造成短路。双层的高端铝基板则双面都有线路层,当然中间还是铝基。多层的铝基板则是极少的。
  LED灯用的一般是单面铝基板,线路层贴装LED,背面的铝基面可以与散热器良好接触,把热量散走。
  铝基板中的绝缘层最为关键,是铝基板最核心的技术,它既要粘接住铜箔,又要有良好的导热能力,因为铝基板绝缘层是最大的导热障碍,如果不能迅速把铜箔的热量导到铝基上,铝基板就失去意义了。
责任编辑:YYX
