ROG发布冰刃5双屏游戏本:超频版锐龙9+RTX3080
1.2w人已加入
AMD Zen3架构的锐龙5000U/5000H系列处理器正式发布,轻薄本、游戏本新品也纷至沓来,ROG发布多款搭载AMD Zen3架构处理器的游戏本,先来看看旗舰级的“ROG冰刃5双屏”。
上代冰刃游戏本创新地采用双屏设计,斩获了红点设计大奖,更是将ROG引领的双屏设计推向更广阔的市场,而新款ROG冰刃5双屏进一步优化了双屏设计,制造工艺、性能配置也全面提升。
ROG冰刃5双屏的主屏为15.6英寸,IPS广视角屏,可选4K超高清分辨率、120Hz高刷新率或者1080p分辨率、300Hz刷新率,3ms响应速度,覆盖100% Adobe RGB专业广色域,并通过了Pantone专业色彩认证,还支持Adaptive Sync自适应技术。
ROG ScreenPad Plus触控副屏也达到了14.1英寸,IPS 4K分辨率,覆盖100% sRGB广色域,并支持触摸,可通过Overwolf应用程序实时显示游戏状态与各类信息,可以协同操作直播,可以显示视频编辑素材库、时间轴等,ScreenXpert软件还支持三个窗口并列显示,扩展或延伸主屏内容。
通过创新的铰链设计,翻开A面后,副屏还会自动升起13°,以符合人体工学倾斜角度与主屏近乎无缝交互。
ROG冰刃5双屏整机薄至20.9mm,重量约2.4kg,是典型的轻薄游戏本。采用潮魂黑配色,以及坚固的铝镁合金材质机身,A面为ROG经典斜切造型,左下方布置金属点阵,右上方拥有金属磨砂设计,下方配备了REPUBLICE OF GAMERS信仰标识。
性能方面,采用AMD新一代超频版的锐龙9 5900HX处理器,Zen3架构带来19% IPC提升、24%能效提升,8核心16线程,基准频率3.6GHz,加速频率最高4.6GHz,三级缓存16MB,而且作为AMD移动平台第一次未锁频版处理器,可以通过智能散热技术进行超频工作。
显卡则是基于NVIDIA最新Ampere架构的RTX 3080,采用7相供电,同时内置ROG Boost超频引擎,显卡默认功耗从90W开放到115W,再结合NVIDIA动态加速技术2.0,智能调节CPU、GPU功耗分配,最多可提升到130W,带来更好的图形性能。
ROG冰刃5双屏还采用了特殊的AAS Plus空气动力学散热系统,副屏背面有一个宽28.5毫米的大型进气口,可从上方吸入更多冷空气,并有效降低噪音,还能露出下方的小型通风口,气流再增加30%。
内部则是冰川散热架构2.0 Pro,锐龙9使用德国Thermal Grizzly暴力熊液态金属化合物作为散热介质,可进一步降温10度,结合五个整合型热管,全面带走CPU、GPU、供电电路等热量。
ROG冰刃5双屏采用全新设计的双12V绝尘风扇,84片液晶聚合物扇叶,0.1mm至薄叶片转速增加20%,风量增加42.5%,风压增强92%,并且采用了差异性厚度与空气动力学波浪图案,可最大限度提高气流进出速度、减少湍流和噪音。
机身内的自清洁系统也有升级,特殊的防尘通道可以汇集并将灰尘导出,以避免尘埃颗粒堆积在鳍片上。
其他方面,ROG冰刃5双屏最高可选32GB DDR4-3200内存,并预留插槽可扩展至最大48GB,硬盘则是两块NVMe PCIe 4.0 x4,最高2TB,组成RAID 0阵列。
ROG冰刃5双屏还内置支持Wi-Fi 6(Gig+)无线网卡,搭配ROG RangeBoost程序评估四根内部天线的信号强度并选择最佳的一对,信号范围扩大30%,同时拥有千兆有线网络。
ROG冰刃5双屏的轻薄机身内配置了一块90Whr大容量电池,支持双向PD充电,Type-C接口还可兼容移动电源充电,适配器功率高达100W。
ROG冰刃5双屏的B面键盘采用台式机布局,全键无冲,键程1.4mm,支持单键独立RGB自定义,而且配置了可拆卸的键盘腕托。
此外,ROG冰刃5双屏还配置了杜比全景声(Dolby Atoms)扬声器,键盘上方两个高音、下方两个低音,支持5.1.2声道环绕音效、6种预设模式。
接口方面,左侧的USB-C 3.2支持DP 1.4 8K60Hz/4K120Hz输出、PD 3.0反向充电、100W快充,还有两个USB-A 3.1,右侧是microSD 4.0读卡器、电源接口、麦克风+耳麦,顶部还有HDMI 2.0b(4K/60Hz)、USB-A 3.1、RJ-45等端口。
ROG还提供了独立的1080P全高清摄像头“GC21”,USB连接,支持60FPS低延迟录像,搭载降噪麦克风阵列,折叠后仅17mm。
ROG冰刃5双屏旗舰轻薄游戏本现已上架京东预售,1月26日正式发售,4K/32GB/2TB版价格为49999元,首发预约狂降千元,到手价48999元,马上开始预约吧!
购买链接:京东(49999元)
官方产品图赏:
责任编辑:PSY
