夏季变频器的维护保养
变频器
178人已加入
  夏季是变频器故障的多发季节,要确保变频器能长期稳定和可靠地运行,关键在于日常维护保养,为了保证变频器能够在高温炎热的夏季稳定运行,减少因维护不当或者现场运行环境太差造成不必要的意外停机,在夏季变频器的维护时,请用户务必注意变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却风路的通畅。加强巡检,改善变频器、电机及线路的周边环境。检查接线端子是否紧固,保证各个电气回来的正确可靠连接,防止不必要的停机事故发生。
  一、变频器安装环境确认
  1、环境温度:变频器一般要求低环境温度-5℃,高环境温度40℃。大量研究表明,变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度升高10度,变频器使用寿命将减半。夏季温度较高,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。应加强变频器安装场地的通风散热。
  2、夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入)
  3、腐蚀性气体:使用环境如果有腐蚀性气体,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能;如果变频器周围存在酸性或者碱性腐蚀性气体,请将根据现场实际情况提供具有针对性的解决方案。
  4、振动和冲击:当变频器机柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。因此,设备运行一段时间后,应对其接线进行检查和维护。
  二、日常巡检需要注意事项
  1、加强巡检,安排专人负责变频器的日常维护;
  2、运行数据记录:编写变频器运行记录表,定时记录变频器及电机的运行数据,包括变频器输出频率,输出电流,输出电压等参数,与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。
  3、保证变频器室的环境温度-5~35℃之间。设置专人检测变频器柜顶冷却风扇是否正常、柜门的滤网是否堵塞。确保冷却风路的通畅。具体方法是:将一张标准厚度的A4打印纸放在柜门的滤网上,纸张应吸附在入气窗上。为了确保冷却风路的通畅,每周应清扫一次滤网,如果现场环境灰尘较多,清扫间隔还应缩短。
  4、环境监测:夏季温度较高时,应加强变频安装场地的通风。确保周围空气中不得有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体,要防止变频器受到阳光直射或者靠近发热源放置;夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入)。
  5、检查所有电气连接的紧固性,查看各个回路没有异常的放电痕迹,没有怪味、变色,裂纹、破损等现象。
  6、变频室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫。
  7、变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。
  三.变频器停机后需要维护的项目
  1、用带塑料吸嘴的吸尘器清洁变频器柜内外,保证设备周围无过量的尘埃。
  2、检查变频室的通风、照明,通风设备能够正常运转。
  3、检查变频器内部电缆间的连接应正确、可靠。
  4、检查变频器柜内所有接地应可靠,接地点无生锈。
  5、每隔半年内应再紧固一次变频器内部电缆的连接各螺母。
  6、检查所有电气连接的紧固性,查看各个回路没有异常的放电痕迹,没有怪味、变色,裂纹、破损等现象。
  7、每次维护变频器后,要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成变频器短路事故。特别是对电气回路进行较大改动后,确保电气连接线的连接正确、可靠,防止‘反送电’事故的发生。
责任编辑:YYX
