电流电压采集模块如何进行数据传输,其原理如何
今日头条
1083人已加入
伴随着科技的不断进步,人们使用了各种各样的控制器来进行工作和生产,比如控制加热炉的温度,控制灌溉的流量,控制物品移动的距离等等。可编程逻辑控制器的AO模块或DCS系统输出的模拟量电流或电压信号,直接到遥控装置上传输,常常由于远距离传输而引起信号衰减、失真,有时还由于其它外部信号的干扰而导致信号出错,影响整个系统的正常工作。而数据采集则是计算机与外界物理世界连接的桥梁,数据采集模块由传感器、控制器和其他一些单元组成,如数据采集卡,数据采集模块,仪器等等,都是数据采集的工具。
通过RS232/RS-485通信将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,通过GPRS通信将信号远程传输或无线数传到GPRS,通过远程模拟信号输出模块将数字信号转换为模拟信号,得到还原输出的模拟信号。在数据采集、远程监控等领域,这些技术的应用越来越广泛。其中电压电流采集模块采用工业上广泛使用的标准MODBUSRTU/ASCII协议,可与多种PLC、人机界面、组态软件、工业控制机等MODBUS接口产品进行通讯,并具有通讯超时检测功能,便于通讯控制,还可根据用户需求定制通讯协议。
嵌入式高性能ARM处理器,针对工业自动化控制的实际情况,采用电源、测量、通信相互隔离等技术,并在输入端采用ESD、过压、过流保护设计,具有稳定的性能和较强的抗干扰能力。电压电流采集模块采用4路模拟量输入、2路数字量输出转RS485,电压采集范围为0~5V、0~10V、0~30V,电流采集范围为0`20mA,4~20mA,通过RS485通信接口与上位机连接,各通道的数据均可传输,方便监控。
该模块产品扩展性能好,在分布式数据系统中得到广泛应用。采用RS485总线,可通过串级方式与其他数据扩展模块联合构成工业控制现场数据采集终端。
电压电流采集模块的应用范围:工控产品开发、机房、无尘车间的环境控制;移动数据采集站;畜牧养殖的环境控制;养殖水的环境控制;仓库冷藏冷链的环境控制;RS485在机械、消防、石化、建筑、电力、交通等行业的工业自动化控制系统。
它的输出类型为继电器的输出,可选择常开/常闭输出,可根据用户需要,自行跳线,却换电压或者电流采集模式,支持调整量程。采集的数据系在内部电路通间完全隔离,还具有超时检测和超时预定义输出的功能。如通信协议和通讯数据包格式都可定制,拨码开关设定波特率、地址、奇偶校验可选择等。
fqj
