特点:
1.基于CPCI/PXI/LXI总线平台,根据不同需求能够完成多种类型信号的测试。
2.可实现对航天、航空、船舶、兵器、部队等军工领域所有系统及分系统的综合联试。
3.满足整机装配及定型状态下航电武器系统的联试。
4.检测航电或武器系统在实物环境下,各种模式中的总线通讯。
5.提供总线监控器,对航电系统及武器系统总线通讯状况进行监视,记录总线通讯数据,并根据需要对记录的总线数据进行分析、处理和打印。
6.模块化及整体性:综合联试设备按照系统进行分区设计,每个测试操作台均为独立单元,可单独进行测试,也可将所有操作台交联起来进行整体联试。
系统功能:
-上电前阻抗检查功能
整机管理系统上电之前,对装机设备进行相应的阻抗检查,检查设备是否满足上电条件,阻抗检查主要检测设备(成品)特定针脚之间的阻抗是否符合相关技术要求。保证设备(成品)的上电安全。
-飞管计算机检查
在阻抗检查的基础上,采用专用设备对飞管计算机供电,模拟飞管计算机外围接口,对飞管计算机的上电自检结果进行监控确保计算机状态正常。可控制飞管计算机进入地检、退出地检,在地检状态下,可发送专用的地检指令,对飞管计算机的CPU、内存、电源、总线等状态进行详细的测试,以判断飞管计算机技术状态是否符合总装要求。可模拟传感器系统电气接口,测试飞管计算机与传感器系统的接口功能。模拟舵机控制器电气接口,测试飞管计算机与伺服作动系统的接口功能。模拟其它机载系统(电气、着陆架、动力、液压泵、测控等)电气接口,测试飞管计算机与其它分系统接口功能。
-伺服作动系统检查
在阻抗检查的基础上,对伺服作动系统(包括舵机控制器与舵机)供电,并与之通信(串口),发送指令,并接收舵机控制信息,以判断伺服作动系统(成品)工作是否正常。
-传感器系统检查
在阻抗检查的基础上,通过专用设备对整机传感器系统(包括主惯导、备份惯导、速率陀螺、左/右大气数据系统、DGPS/BD2系统,无线电高度表1/2,微波着陆引导系统)供电,通过舵面自动检测设备可有效监控飞行管理分系统各传感器参数、状态,能够发出对各传感器的控制指令。通过软件可实现仿真传感器故障注入功能,确保飞管计算机对故障的有效甄别。
-断线故障信号测试
对整机飞管系统相关信号设置断线测试端子,用于相应电气信号检测。断线测试端子主要配置在飞管计算机与传感器系统之间,飞管计算机与舵机控制器之间,舵机控制器与舵机之间,以及飞管计算机与其它分系统之间。
责任编辑:gt
