运算放大器与比较器到底有什么区别
1.2w人已加入
  许多人偶尔会把运算放大器当比较器使用。一般而言,当您只需要一个简单的比较器,并且您在四运算放大器封装中还有一个“多余”运算放大器时,这种做法是可行的。稳定运算放大器运行所需的相位补偿意味着把运算放大器用作比较器时其速度会非常的低,但是如果对速度要求不高,则运算放大器可以满足需求。
  偶尔会有人问到我们运算放大器的这种使用方法。这种方法有时有效,有时却不如人们预期的那样效果好。为什么会出现这种情况呢? 由于对这两个东西比较迷糊,下面是百度出来的内容,相信我们都能理解。
  运算放大器我们也叫它集成运放,如果把它上边的标识打磨掉的话很难区分它是集成运放芯片还是其它功能的集成芯片,在有的电子电路板中厂家为了保护自己家的技术被别人山寨,有的集成放大器芯片或者比较器芯片都被打磨掉了,为我们维修带来一定的影响。因为从外观看两者长发非常相似,以至于有很多初学者会经常混淆两者究竟是运算放大器还是比较器,现分享一下两者的区别。
  一、比较器和运算放大器,基本概念相同
  内部区别:运算放大器为互补输出,可以输出不失真的模拟信号,一般闭环使用,开环或少量正反馈,也可当比较器,比较器一般为OC(集电极开路)输出,方便多路并联,输出开关信号,需上拉电阻,多数为开环使用,某些场合,要求有回差,可以引进一定的正反馈。
  放大器输出有回路到输入,就是有反馈,是闭环。可能是一个电阻,也可能还有电容等。根据接到输入的哪个输入端,判断是正反馈还是负反馈。接到同相端(+)的是正反馈。负端(-)是负反馈。
  引入正反馈,系统可能震荡,适当加入,可以产生迟滞(回差)。
  放大器一般引入负反馈,可得到固定的放大倍数。
  环的概念:信号-检测-和标准比较-再控制输入信号的某个参数,使其达到标准。这是一个闭环系统,是负反馈系统(控制使输入参数稳定)。
  二、放大器是用来放大小信号用的,强调是等比放大。
  用处嘛,自然是各种模拟信号之间的加减乘除微分积分运算。相比之下,比较器则是用来比较正负两个输入端输入电压差值的,只要差值满足一定的要求,他的输出状态就立刻改变。它的重要参数也多是关于转折特性的。用处嘛,主要是滞回比较等信号鉴别运算。或者我们可以这样理解,比较器是一种以模拟电路为形式,以数字信号输入、输出为特点的过渡性质的电路形式。
  三、比较器就是没有反馈(正反馈,负反馈)的运算放大器
  当正输入大于负输入时,输出无穷大(理论) 当正输入小于负输入时,输出无穷小(理论)运算放大器要根据反馈算输出。综上,其实2者没根本区别。书本理论中介绍的比较器一般是用运算放大器(下面简称运放)来做的。当运放加入了负反馈环路的时候,整个电路本身就可以视为一个带有一定增益的放大电路。一个经典的运放IC制作的放大器:电路的增益G为 G=Rf/Rin。
  运放同时也可以用作比较器,只是以正反馈取代负反馈。当电路加入了正反馈之后,输出电压会在这个IC的电源电压饱和,但是不会也不能超过电源电压。为经典的比较电路:电阻为 +极提供了参考电压,每当-极电压超过+极之时,输出电压就会反转。总之,取决于运放外接的电路是负反馈还是正反馈,他可以被分别用做放大器或者是比较器。
  四、运算放大器和比较器共同之处
  在说到它们的区别之前先看看它们的共同之处,从制造上来说运算放大器和比较器都是将三极管、电阻以及导线集成在一种半导体的基片上的,从外表看都是一个完整、独立的集成芯片,外观都一样;从内部看都是一个比较复杂的大规模集成电路。
  五、运算放大器和比较器不同之处
  不同之处。我认为第一点它们的不同之处是所处的工作阶段不一样,运算放大器都是工作在线性应用阶段,也就是说在这个阶段它的输入电压与放大了的输出电压有一个成比例的关系,正是因为这个关系才使它具有放大的功能。比较器是工作在非线性阶段,也就是说在这个阶段它的输入与输出不再成比例输出了,这时也就没有放大作用了,在这个阶段它的输出只有两个状态,那就是“高电平”和“低电平”状态,如果用数字表示的话就是“1”和“0”的概念。在一般的通用放大器中都会都这两个阶段,而在比较器中只有非线性这一个阶段,我们也可以这样说,放大器在一定条件下可以作为比较器使用,但比较器不能够当作放大器来用。
  第二的不同点是运算放大器在工作中都加入了负反馈这一电路环节,有的还具有深度负反馈,鉴于这种电路结构可以制成模拟的加法电路、减法电路等。而比较器是没有这些反馈环节的,也不能加入这些环节,否则会造成电路的不稳定,因此按照控制来说它应该是一个“开环”的电路,比如单门限电压比较器电路和双门限电压比较器电路。
  第三点是从他俩的工作速度上讲运算放大器的工作速度要比比较器慢一个数量级,比如比较器的翻转速度大约在纳秒(ns)数量级,而运放翻转速度一般为微秒(us)数量级。我们用过比较器LM393和运算放大器LM358的都知道,LM393的反转的工作速度要比运算放大器LM358的反应速度快许多。
  第四点是内部电路结构不同,对于运算放大器它的最后的输出级是推挽电路模式而且是双极性输出,可以驱动较强的负载。而比较器最后的输出级是漏极开路结构模式,所以需要上拉电阻它与数字电路可以很好的匹配。
  六、常用的运算放大器与比较器
  我在平时用到的运算放大器除了刚才提到的LM358外另外还有四运放LM324和单运放μA741等;对于比较器来说常用的有四电压比较器LM339和双电压比较器LM393等都比较常用。
