PSU电源在电机行业的应用及特点分析
电机 发表于 2021-01-14 18:08:44
方案介绍:
PSU电源由于其轻薄的机身厚度,在标准的19英寸的机柜中只占用1U的空间,由于系统集成对空间的要求相对宝贵,所以其应用优于其他款式电源,并且可以并联四种同型号的机种,可以达到6KW的功率要求。
测试说明:
利用RS-232C或者485通讯界面可以将电压、电流等信息实时地监控、记录,通过Labview驱动能够快速地做二次开发。
产品特点:
• 额定电压:6V/12.5V/20V/40V/60V/100V/150V/300V/400V/600V
• 输出额定功率:1200W~6000W
• C.V/C.C优先,尤其适合电池和LED产业
• 可调斜率
• 串联和并联操作(最大串2台/并4台)
• 高效率和高功率密度
• 19英寸机架尺寸设计
• 标配接口:LAN、RS-232C&RS-485、USB(Device/Host)、模拟控制接口
• 选配接口:GPIB/隔离式模拟控制接口(独立电压控制)/隔离式模拟控制接口(独立电流控制)
责任编辑:gt
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
