季丰电子新增一台发热显微镜
1.2w人已加入
Thermal  Emission是一款发热显微镜,配备了高灵敏度InSb相机,可探测半导体器件的内部发热。通过将高精度热探测器探测到的发热图与模板图像叠加,可高精度的识别失效位置。
可通过IC正面或背面进行定位,找出缺陷位置,更可在IC未开盖状态下定位出失效点为IC本身或封装问题。
除IC可以定位外,还可以应用于大面积的产品,如PCB、面板、被动组件等。
其主要应用为:
• 金属布线短路
• 封裝打線短路
• 接触孔异常
• 氧化物层微等离子体泄露
• 氧化物层击穿
• TFTLCD面板&PCB/PCBA的金属线路缺陷和短路
• 介电层崩溃/漏电
• 静态/动态分析
原理:
探测器
探测器
近期季丰还新增了以下设备:
季丰电子引入业界实验室最高配的ESD测试神器
Regulus8100加入季丰电子
原文标题:季丰电子新增一台加热影像定位机台(Thermal Emission)
文章出处:【微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
