五个“首次”打造一流配电室
1.2w人已加入
保障湖北电网“神经中枢”,这个配电室为什么能——国网武汉供电公司武昌配电运检室,梨园配电室改造建设项目。
湖北电网是三峡外送的起点、西电东送的通道、南北互供的枢纽、全国联网的中心,现在的湖北电网就像是全国电网互联的“心脏”。
梨园配电室是湖北电网“神经中枢”的供电电源,为确保其安全可靠运行,国网武汉供电公司武昌配电运检室于2020年11月5日起对其开展改造工作。
目前,这座应用智能低压运维技术的智能配电房已正式验收投产。该配电房创新应用5G技术、配电变压器差动保护技术、定制低压备自投逻辑,具备自动环境监控、设备状态监测等多项功能,拥有“可视化展示+智能运维”两大特点,以“小电房”汇聚“大智慧”,实现更高效、更安全的智能化低压运维。
就让我们共同走进梨园配电室,看看湖北电网“神经中枢”背后的电源保障。
五个“首次”,打造一流配电室
首次在配电变压器上配置差动保护
差动保护是继电保护里性能最优越的保护之一,灵敏度和可靠性极高,被保护设备发现轻微的故障立马可以启动保护并正确动作,同时不影响其他设备正常运行。
改造中,按照继电保护规程规范要求,在2500kVA容量的2台主配电变压器上增设差动保护,取代原先的线路保护。在应用差动保护装置同时,技术人员对中低压侧保护参数进行了完整的计算,逐级实现定值、时延的配合,确保配电变压器中低压侧保护配置的选择性,实现不同区间故障的智慧精准判断,避免低压支线故障导致的越级跳闸。
首次个性化定制低压备自投程序
当故障发生时,低压备自投就像配电房“大脑”,可对故障信号第一时间作出智慧判断,快到0.5秒即可实现负荷转带,大幅降低配网故障供电恢复时间,真正实现停电“零感知”。
在改造过程中,国网武汉供电公司运检部召集电力调控中心、武昌配电运检室、变电检修室的二次保护专家,对低压备自投保护动作逻辑进行了反复校验,确保主供电源电压闪动、极端故障情景下低压备自投不发生误动作。
首次采用运行环境主动运维监测技术
在梨园配电室内加装了温度、湿度、水位、烟感、门禁、红外、远程视频等7种运行环境检测装置,可实现异常情况自动报警。剩余电流检测、节点温度监测、蓄电池监测……智能感知设备遍布于配电室内,监测着它的“五脏六腑”。采集数据后控制智能感知元件进行靶向式的巡检并开展状态评估,就像为配电房进行了“隐性增容”,增强了电网故障可预见性。
首次应用全套电能质量智能监测终端
通过设备升级改造,梨园配电室内加装了中、低压全套电能质量监测装置,汇集配电关键节点用电量、电压、电流等数据,具备20μs灵敏识别、故障数据实时录波等特点,全面感知“开闭所—中压配电线路—配电变压器—低压配电线路—用户”用电信息,实现故障的主动抢修服务,保障高品质供电。
华中区域首次试点5G网络切片技术
搭建智能综合监控系统,以智能感知为核心,通过物联网、云计算等集成应用技术,全息感知配电室设备及环境监控数据,并上传至监控中心实现智能化集中监控,随时随地通过手机了解配电室运行情况,保证运维护工作的高效便捷。采用5G网络切片技术,使得配电室系统与手机App双向认证和授权,加上手机信号区域授权管控,保障电网用户数据安全不泄露。
为做好梨园配电室改造建设工作,国网武汉供电公司运检部组织电力调度控制中心、武昌配电运检室、变电检修室、华源电力设计院等专家进行多次内审讨论,赴技术支撑企业深度考察产品技术指标、可靠性和生产情况,严格把关施工改造和技术方案。成功打造智能综合监控系统,实现了配电房内物-物互联、人机交互、数据自动采集、实时生产数据查询、设备温度监控等功能,增强了配电室故障可预见性,提升数字化、信息化和智能化水平。
原文标题:保障电网“神经中枢”,这个配电室为什么能?
文章出处:【微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
