400万+工程师在用
400万+工程师在用
安全设备/系统
大华股份近年在技术上创新不断,这不,又推出了一款堪比手机一样灵活的移动布控智能云台球型摄像机(以下简称“布控球”),该机的出现打破了我们对监控的固有认知。
首先该机内置两张SIM卡槽,支持4G/5G蜂窝无线联网技术,保证传输的即时性;此外还支持蓝牙、WiFi联网功能;在安装4G/5G SIM卡的情况下,该机还可当做AP热点使用,给手机、笔记本电脑等WiFi设备提供网络,极大便利了户外临时布控场景网络通讯。
其次该机自带大容量电池,据厂家介绍,无外接电源情况下,仅做监控使用时,该机可持续运行10个小时。测试中,该机从早上9点开始运行,一直持续到晚上10点钟,其中有3个小时云台持续工作,足足运行了13个小时。在大容量电池的支持下,无需外接电源,该机可适应各种户外布控场景,可在任意布控点任意摆放进行长时间不间断拍摄。
最后再介绍该机的一些特殊设计,底部有8颗磁铁,可通过吸盘安装于三角支架上,即装即用,即拆即走,方便稳固,灵活性强。
此外该机还支持GPS/北斗定位、双TF卡超大容量存储等功能,并提供1.3英寸OLED显示屏,联网/工作状态一目了然。
100米红外补光,31倍变焦看得更清晰
该布控球支持200万高清视频成像,步进精进电机控制的云台支持360°无死角监控,可设定300个预置位、8条巡航路径。测试中,该机的成像能力和云台控制能力表现得都极为成熟和优良,视频传输非常迅速,几乎无延迟感,画面清晰而流畅;而云台则可根据光学变倍自适应旋转速度,最低变倍下180°场景切换快速,且聚焦精准。
重点是,这是一款超星光级别的高清摄像机,据厂家介绍,黑白模式下可做到0.0001Lux成像。实测中,将其放置肉眼已无法分辨的环境下,该机仍能较好呈现图像;同时该机还支持100米红外补光,且能根据光学倍率智能匹配补光强度,画面更清晰、匀和,轻松应对夜间临时布控场景。
全彩画面效果(色温5000K)
红外补光效果
约0.001Lux照度下成像效果
另外,该机镜头焦距为f=6-186mm,支持31倍光学变焦和16倍数字变焦,最大变倍下,数公里外的建筑物细节都能清晰辨识,这也使得摄像机的车牌识别距离拉长到了227.6米,人脸检测距离也高达68.9米。
实际测试中,150米范围内的车牌识别非常轻松(非最大变倍),超远距离的人脸也能被清晰补捉及检测,对于常规的广场、检查站等临时不空场景,该性能已足够满足日常监控和智能化应用。
远距离车辆识别
机非人全场景分析,跟踪、安全检测两不误
针对重点区域临时布控的需求,这款布控球植入了大华股份成熟的机非人全场景智能分析算法,支持现场实时抓拍,机动车、非机动车、人员全结构化数据分析,为相关部门提供有力的数据支撑。
测试中,将摄像机分别对准后方150米道路及前方150米十字路口进行监控,发现该机都能精准抓拍车辆并将车牌精准分析。需要特别说明的是,该机支持上报最优属性抓图,因此,车辆自进入视野开始,该机就紧紧跟踪,直至车辆从画面消失,再将最佳图片及识别结果显示出来。
多车跟踪及识别效果
在“人”的检测方面,该机支持人体、人脸检测功能,并通过人体增强、人脸增强实现最优抓拍。测试中,进入视野内的人都会被摄像机全程跟踪并上报最优结果,即便面对人群也能轻松应对并逐一识别出来,检测中无一遗漏;即便画面中远处有电动车一闪而过,也会被抓拍下来。在人脸增强功能支持下,公交车前排司乘人员也会被抓拍并分析。
人脸人体结构化
超远距离人脸检测
该同步支持基于绊线实现的AI应用,绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集等算法一应俱全。本次测试了拌线入侵和区域入侵两项功能,并启动报警跟踪功能;发现当有人或车进入视野并触发报警后,云台立即启动跟踪。基于实战需要,产品提供了丰富的智能化应用,对异常情况提前预警,大大提高移动执法效率。
云台启动跟踪
针对(室外)生产作业管控场景,该机还特别增设了安全帽检测功能,支持安全帽颜色识别、工作服检测、单人作业检测、人员脱岗检测等功能。本次测试在一工地出口进行,启用安全帽检测后,摄像机一边语音提示佩戴安全帽,一边对进出人员的安全帽佩戴情况进行检测,测试发现,30米、大广角视距下,该机的安全帽检测功能非常灵敏而准确。
佩戴安全帽检测应用
虽然是新品,但该款布控球各项性能非常成熟、稳定,成像能力、云台能力、智能分析能力都实现了有机连为一个整体;而超长待机及灵活的组网能力,更是让该机安装简易,几乎可以做到无施工布控。而特别设计的安全帽检测算法,适用于工矿、工地场景,提升生产的安全性。
责任编辑:gt
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
