大华800万融智能K型枪网络摄像机特点及应用优势
安全设备/系统
153人已加入
一体化设计,多重防护
该机为一体化结构设计,采用厚实的铝合金金属外壳,坚硬而厚实,正面镜头大而深邃,能为该机提供更多的光通量,提升夜视成像能力。
下侧设计有一个复位按钮,并用带胶圈的防护盖保护起来,便于工程调试用;再有就是尾部延伸出一条辫子线,提供有前端调试用的BNC、RS485、音频输入/输出、报警输入/输出、支持PoE供电的RJ45接口以及两种不同供电方式的电源接口,设计简洁、大方。
而该机一体化结构让其密闭性非常好,任何粉尘、水汽都无法进入内部;同时,该机还支持TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护,以更好应对雷雨、静电等突发情况,保护设备不受损坏,适应长期室外稳定运行。
800万高清成像,适应恶劣光照环境
该机采用的是1/1.8英寸CMOS传感器,可提供800万超高清视频图像,本次测试在H.265编码格式下,将视频参数设置为800万@25fps、4Mbps进行测试。接着检测该机的成像能力。先将摄像机对准分辨率测试卡,在最低变倍的标准测试要求下测得该机的水平、垂直清晰度均为2250TVL。
如此高分辨率,保证相机能捕捉到高层建筑高空抛物,并为智能分析功能提供了像素保证。但是另一方面的,高空抛物相机需要7*24小时工作,分辨率高必然会占用存储空间,该机在H.265压缩格式下,平均码率控制在4.5Mbps左右,相较H.264格式,可以节省一半的存储空间。
为保护居民隐私,该机拍摄场景为由下而上的高空建筑监控,需要长时间对着楼顶的天空拍摄,这就要求相机对各种光照环境下成像效果提出更高的要求。
设备支持宽动态、背光补偿、强光抑制等多种成像能力,开启强光抑制功能后,图像无光晕,细节展现清晰。该功能让摄像机在面对天空的太阳强光、建筑玻璃反光时,有很好的应对能力,确保高清成像。
强光抑制效果
接着检测该机的数字透雾功能,将摄像机对准鱼缸,此时因为玻璃和水的原因,游动的鱼的影像仿佛蒙上了一层纱,显得有些不清晰;接着开启该机的数字透雾功能,图像瞬间清晰,处理后的假山、鱼儿的细节、色彩都变得更为逼真。在雾气等环境下,开启该机的数字透雾功能,将能让高楼监控始终处于清晰状态。
数字透雾功能开启前-画面朦胧
数字透雾功能开启后-瞬间清晰
超星光级成像,夜视补光更清晰
该机很好延续了大华股份的超星光成像技术,测试中,关闭所有环境光源,此时室内处于全黑状态,肉眼已经无法辨识任何物体,但通过该机的影像发现,我们还能较好辨识室内的物品摆放情况,在微光中也以彩色模式很好再现场景还原。
全黑环境下成像效果
该机同时支持红外补光功能,测试中将摄像机对准盆栽并关闭所有灯光,自动模式下,摄像机自动切换滤光片,并打开红外灯,观察影像发现,图像匀和,无过曝迹象,切换不同拍摄距离物品影像均能清晰成像。即使在深夜,该机也不会遗漏任何一个细节,全天候守护头顶安全。
摄像机红外补光效果
灵敏识别高空抛物,支持烟火检测
在AI横行的安防,我们已经很难找出一款功能单一的AI摄像机,而该款高空抛物摄像机就是那为数不多的一类。打开该机智能方案,仅有“高空抛物”一项可选。
测试时间为12月份晚上6点多的夜幕下,将摄像机对准30多层的住宅建筑,得益于800万的超高分辨率,将30多楼的影像细节放大依旧能清晰辨识;而此时用肉眼观看大楼则显得朦朦胧胧,超星光效果显著。由于测试场景为真实住宅区,只能在镜头前抛洒树叶等物品模拟高空抛洒。
由于抛洒高度<4米,抛洒物下降速度迅速,很快就从镜头前消失,不过摄像机还是能捕捉到抛洒物,跟踪框还全程框住被抛物,同时检测区域范围框变红色报警。此时通过报警联动抓图,将可查看抛物的移动轨迹,以及确认抛洒物来源,为事后追溯提供可靠依据。为确保高空检测的准确率,降低误报,该机算法还能很好过滤飞鸟、植物等误报信息,测试中未见该机有误报情况出现。
画面识别抛洒物后报警
800万像素顶楼细节放大效果
另外,该机还支持阳台烟雾检测功能,当有火灾等异常灾情时,摄像机将会向后台告警,提醒管理人员处警。
该高空抛物摄像机的结构设计和应用功能都非常成熟,其丰富的光照环境适应能力、数字透雾能力,也都很好支持该机高空抛物的检测准确性;而其800万超高清分辨率,更是让该机做到了精准分析、精准溯源的监控应用;另外,超星光级低照度成像能力以及红外补光功能,还让该机实现全天候应用,很好保障社区居民的人身和财产安全。
责任编辑:gt
