400万+工程师在用
400万+工程师在用
今年三星将S系列的发布会提前到了1月份,去年一年全球疫情的冲击导致S和Note系列的出货量不及预期,和华为在高端市场暂时性缺货腾出的市场空间,可能是促使三星提前一个月发布S21的原动力。而推翻原有的定价体系,让S21三款手机的价格均下调200美元,也足以看出三星希望让S21重现昔日S系列荣光的意愿。
在全球发布会之前,我们提前见到了今年的S21三款手机,简单总结下上手的感受,有三点让我印象深刻:成本的控制、细节的进化和对市场的权衡。我们一个一个来展开详细说。
成本的控制
很显然三星在去年的Note20系列上已经意识到了,他们必须在全球智能手机市场饱和的情况下做出点什么改变,因此你在Note20上看到了一种全新的复合材料出现在手机的背面,以求抵消5G等成本上涨带来的价格激增。
这种做法延续到了S21系列上。此次S21系列和去年的S20一样共有三款手机,但是在成本的控制上已经出现了比较明显的改变。
很多人称S20的三款手机都是旗舰级的配置,但这在S21上可能要稍微打点折扣了。最明显的变化来自于「中杯」S21的后壳和「大杯」S21+的屏幕。
此次S21的后壳继续使用了Note20上的复合材料以控制成本,机身维持了S20轻薄设计的风格,机身三围71.2x151.7x7.9mm,重量69克。尽管背后的材质改变了,但是三星对这种类塑料的材质做了一定的处理,让他在手感上更接近于玻璃,配合出色的尺寸和重量控制,我个人认为S21依然是三款手机中握持手感最好的。
第二个成本的变化来自屏幕。S21和S21+的屏幕此次都使用了「柔性直面屏」,分辨率也降低到了2400x1080像素,前者屏幕尺寸为6.2英寸,后者屏幕尺寸为6.7英寸,两款手机均支持120Hz的屏幕刷新率以及48~120Hz的全局自适应功能,这意味着三星在这一代S21上依然延续使用了LTPO工艺。
第三个变化来自于配件。和之前网上流传的一样,三星成为了继苹果和小米之后,第三家决定在包装中不附赠充电器和耳机的手机厂商。而三星也和苹果一样,在官方标称的充电数据中,推荐使用PD标准的充电器,这也意味着三星和苹果一样,未来在充电的标准上,都会议PD为基准了。
细节的进化
尽管从整体的造型和三款手机相对的定位来看,S21系列和去年的S20几乎没有区别,但是实际上,在一代的S21升级的地方非常多。
三星此次在S21的外观设计上做了一个大胆的尝试,他们将手机的中框和镜头模组的盖板合二为一,这样做的好处是让手机整体的三明治结构变得更紧凑,同时一体化的设计保证了后面的镜头盖板不会和中框出现色差,视觉观感上也更加的整体。
今年的S21系列三款手机,拥有着多个色彩,其中梵梦紫是全新引入的颜色,在国际版的发布会上,三星发布了更多不同的配色,但是全球每个市场针对不同用户的考量,会推出不同的配色,很奇怪为什么中国本土市场为什么没有引入大红色的配色,马上要过春节了,红色应该会很应景才对。
屏幕是每年三星S系列主要提升的功能点之一,但在今年的S21系列上,起了一点变化。三星不再使用统一的材质来适配三款机型,而是延续了Note20系列的产品设计策略。其中S21和S21+使用的是成熟的发光材料,而S21 Ultra使用的是三星全新的发光材料。
三星没有公开说明此次在S21和S21 Ultra上使用的屏幕材质是不是之前网传的E4和M11,但实际上即便真的是E4,S21的显示效果可能也不会输现在其他品牌的旗舰,小米刚刚发布的小米11,不是还在对E4发光材质大书特书吗?
而S21 Ultra上这块全新的屏幕,极限激发亮度可以达到1500nit,对比度3,000,000:1,支持10bit的色彩显示,同时过滤蓝光的效果相比于上一代的E4更好。
同时三款手机在屏幕上均支持了Dynamic AMOLED 2X支持自适应刷新技术,不同的是,S21和S21+两款手机只支持了48-120Hz的刷新范围,而「超大杯」的S21 Ultra则和Note20 Ultra一样,支持到10-120Hz的刷新范围。
另外!这一代的超大杯终于可以实现2K+120Hz刷新率的双开了,喜大普奔。
单就上手的体验来讲,S21 Ultra的这块屏幕显然要比Note20 Ultra上那块表现力更好,尤其是在整体的屏幕亮度和色彩表现上,都会更出色。另外因为这一代S21 Ultra整体的手机宽度没有Note20 Ultra宽,因此屏幕的单位可视面积没有后者那么的大,保证了视觉上相对的和谐。
整体核心硬件的升级也是每年S系列的看点。今年随着高通骁龙888和三星自研Exynos 2100的正式发布,S21系列在全球市场依然有两个版本。其中中国和北美市场依然会使用骁龙888作为核心,而欧洲部分市场和日韩将会使用Exynos 2100。这一点上和之前没有太多区别。
但是实际上行货和美版也有一定的区别,在美国地区上市的S21系列将会有LTE和5G两个版本,而国内只会有5G版,另外美版的S21 5G系列会支持mmWave毫米波,但是因为国内暂时还没有毫米波技术落地,因此国内上线的版本是不支持5G毫米波的。
镜头部分和去年的S20系列一样,三星将三款手机分成了两档,其中S21和S21+属于常规的更新,而S21 Ultra则完全推翻之前S20 Ultra的设计重做。
S21 Ultra上依然延续了S20U的四镜头模组设计,主镜头依然是1.08亿像素的传感器,支持9in1像素合成技术,据说这颗镜头是三星全新的HM3,相比去年的HM1增强了弱光环境下的进光量,但起码在我完成这篇稿件之前,三星并没有证实这件事。
另外这次三星在S21 Ultra镜头的整体的焦段布局上出现了变化。潜望式的长焦镜头被保留,但三星此次采用了和华为P40 Pro+上使用的潜望式镜头一样,采用多路光线折射技术,可以实现单镜头10X的等效光学变焦,上一代的S20U只有5X。
配合1000万像素的3X等效长焦和1200万像素的超广角镜头,这一次S21 Ultra也可以实现从广角端到10X等效光学变焦的平滑过渡。S20U上三颗镜头支持OIS光学防抖的“变态”设计,在S21 Ultra上依然保留了,这一次主镜头和两个长焦镜头都支持OIS光学防抖。
另外在这一代的手机上,S20U上的ToF不见了,取而代之的是之前在Note20 Ultra上采用的激光雷达传感器,来实现在弱光和3D建模上的支持。看来在未来,激光雷达将会成为高端旗舰手机的标准配置了,起码苹果和三星都开始使用了。
S21 Ultra上,包括主镜头、广角镜头和长焦镜头均可以实现4K、60fps的视频拍摄。三星在这一代的S21上增加了一个名为「导演视角」的功能。在这个功能下,三星S21上包括前置镜头在内的四颗镜头可以同时取景,这样你就可以像有四个机位在同时拍摄,拍摄者只需要通过电机屏幕下的快速选择框来切换录制镜头,实现类似于电影中那种实时切换焦段的效果。
相比前作,这一代S21 Ultra上出现了一个非常非常大的拍照改进,官方称之为「变焦锁定」。
这个功能实际上是通过多镜头的AI算法和OIS防抖构建了一套稳定的算法逻辑。当我开启最高100X的数码裁切变焦的时候,上一代的S20U会因为人手的抖动,画面抖动非常厉害,成片率非常低,但是在这一代的S21 Ultra上,当你手部保持“相对静止”的时候,你的取景画面是非常稳定的。
而这种算法的稳定加持在拍摄视频的时候体现的更明显一些,当我主动晃动手机但在手机Z轴的相对位置不发生明显变化的情况下,画面也相当的稳定,不会因为在X轴和Y轴出现的抖动而影响画面质量。
S21和S21+的镜头模组完全一样,都是用了三个镜头,主摄1200万像素,超广角1200万像素120°以及一个6400万像素的3X等效长焦。
有趣的是,在这一代的S21系列上,三款手机都支持拍摄8K 24fps的拍摄。但由于8K分辨率的图像像素高达3300万,因此只配备了1200万像素的S21和S21+在拍摄8K视频的时候,是调用6400万像素的长焦镜头完成的,只有S21 Ultra是用过主镜头完成拍摄的。
其他很多人关注的部分简单说说。S21系列延续了之前三星在顶部听筒微缝的设计,保留了立体声双扬声器的设计;SIM卡槽和Note20系列一样,依然是在底部开槽;国行版S21系列依然支持双卡双待5G网络。三款手机依然会支持IP68的防水等级。
尽管今年S21系列整体的产品策略看齐Note20系列而非S20系列,让这个系列的下线和上线拉开的距离有点大,但实际上抛开和S21 Ultra硬件上的差距,S21和S21+依然算得上是一款具有旗舰水准的手机。
市场的权衡
三星从2012年开始,一直是「S+Note两条腿走路」,但这个情况在前年发生了一些变化。
折叠屏技术的成熟让三星在手机形态上再次的拓展,过去的两年时间里,三星推出的包括Fold和Z Filp在内的多款折叠屏手机,让市场看到了折叠屏量产在形态上的多样性,而折叠屏也成为越来越多终端公司的选择。
相反,三星原有的双旗舰就显得比较尴尬。尤其是Note系列曾一度被传出要被取消的消息,尽管三星表示Note21系列还是会照常推出,但其实这样的消息能传出来,肯定并非是消费者所能决定的。
于是乎在S21上,我们看到了S Pen的出现。超大杯的S21 Ultra是S手机历史上首个支持S Pen的产品。相应的,这款手机的屏幕也增加了相应的电磁感应层,来匹配S Pen的使用需求。
但三星也不是将Note系列一刀砍死,在S系列匹配S Pen的同时,也给自己留了条后路。
S21 Ultra上使用的这个S Pen,并没有像Note20U上那么全的功能,比如手势操作的功能在S21 Ultra上就没有出现,而S Pen上的那个按键,一般只能作为画图板的橡皮擦来使用。
另外三星已经确认,S21 Ultra上配备的这根S Pen的规格和不久之前发布上市的三星Galaxy Tab S7上使用的是同款。
另外在S21系列上,S Pen并不是产品的标配,它作为S21系列的配件出现,因为没有独立的S Pen插槽,三星还特意为S21 Ultra配备了一个手机套,共有两个版本,包括翻盖和纯后壳。
今年苹果带领的不送充电器和耳机的风潮,让Android体系的厂商纷纷跟进,从来不敢想的事,在苹果的带领下,大家纷纷迈出了第一步,这其中有市场的因素,当然也有厂商对于成本的考量。
在TWS耳机成为业内主流的时候,不送有线耳机这事,似乎比不送充电头看上去更加顺理成章的事。
三星在S21系列发布会上,更新了Buds系列耳机,今年的Buds Pro距离上一代的Buds Live只有短短半年的时间。
Buds Live因为采用了半入耳式的设计,导致主动降噪成为一众被吐槽的对象,而在这一代的Buds Pro上,三星将耳机改成了入耳式的设计,以增强这一代的主动降噪效果。
这一代的Buds Pro拥有了一个11mm的低音音腔和一个6mm的高音音腔,配合三个降噪mic和一个防风的网罩设计,从实际的听感上来说,音质大幅强于Buds Live,入耳式的设计也让降噪的效果提升了不少。
从简单的上手体验来看,今年三星的S21系列依然给出了天花板高度的旗舰产品S21 Ultra,它用了全新的屏幕和镜头组合,通过算法增强了超长焦的稳定性。
但我们也不得不承认,三星在有意识的拉开S21三款产品之间的定位,这就让S21出现了S系列下限降低的情况,三星希望以此来让S21覆盖更多的市场空间,并让出一部分的售价来换取更多的销量。而海外版相比S20,每款都降低了200美元的价格,也能看出三星此举的目的达到了。
三星希望S21系列可以看齐老对手苹果的iPhone 12。如果算上FE系列的话,三星也将会组成完整的S21系列四产品矩阵,而在产品的定价上,相比S20系列全系下调200美元,也可以看出三星想要复苏S系列的决心。
在2021年市场复苏的趋势下,S21系列显然被三星给予厚望。
责任编辑:tzh
