中国航天科工集团二院207所成功研发新型气体泄漏监测系统
危险化学品管控,防患于未然是关键。在危险化学品泄漏初期及时发现、及时处置,就可以避免事故发生。但当前国内化工园区的监测产品存在造价高、维保成本高、监测过程不直观等不足,无法很好地实现有效、及时的管控。针对这一现状,近日,中国航天科工集团二院207所成功研发新型气体泄漏监测系统。
依托航天技术,207所自主创新研发的气体监测产品具有高性能、低成本的优势,它采用红外成像技术,可以实现对烷类、烯类、醛类、酮类、苯类、氨类、硫化物等50余种常见化学气体的有效监测。一旦发现气体泄漏,系统将进行快速报警,同时识别泄漏位置、气体种类、泄漏浓度等,为后续处置提供科学依据。
甲烷实测图
近年来,我国发生多起因化工园区化学气体泄漏引起的重大安全事故,如天津港爆炸、江苏响水爆炸等,在给国家财产安全带来巨大损失的同时,对人民生命安全也造成了极大威胁。危险化学品管控已经成为一个事关人民生命财产安全的焦点话题。未来随着经济社会发展,化工园区的监测预警和应急响应也将成为各地化工园区关注的重点。
207所相关负责人表示,该系统不仅适用于化工园区、港口库区、消防现场的有害气体监测,同时,对污染物排放监测、空气质量监测也同样有效,在“美丽中国”“绿色中国”建设过程中也将大有可为。
以下为207所气体泄漏监测系统“家族”的成员们:
产品1:高处固定式化学体泄漏监测系统
作为红外家族中的“大哥”,高处固定式产品提供“点-面-立体”高效兼顾的监控效果,可实现对监测区域内化学气体的快速检测、准确识别、定量计算、动态显示和精确定位。
图中左侧为高处固定式化学体泄漏监测系统;右侧红色部分为监测区域内出现的目标气体云团
产品2:移动式化学体泄漏监测系统
作为红外家族中的“二哥”,移动式产品继承了大哥优秀的基因,是一款可定制、识别能力强、适应性好的小型监测产品。可与“大哥”组成最佳拍档,采用固定式与移动式相结合,解决监控视觉死角问题,使整个化工园区安全“底线”尽在掌控之中。
图中左侧为移动式化学体泄漏监测系统;右侧蓝色部分为监测区域内出现的目标气体云团
产品3:便携式化学体泄漏监测系统
作为红外家族中的“小弟”,便携式产品更加轻巧,可搭载在无人机上。在兼顾监测效果的同时,具有体积小、重量轻、结构简单、易操作等特点,是固定式与移动式产品的重要补充。
图中左侧为便携式化学体泄漏监测系统;右侧为红色部分为监测区域内出现的目标气体云团
虽然红外成像式气体监测产品是最新研制的,但在化学气体监测领域,207所却不是首次踏入。由207所自主研发的激光式气体监测产品——开放式激光气体遥测仪和云台扫描式激光气体遥测仪(见下图),便已经获得行业内最高等级的防爆资质证书,可用于石油石化、市政燃气、煤矿、燃机电厂等领域,具有监测距离远、探测精度高、响应速度快、抗干扰能力强等优点。
207所研制的系列气体监测产品技术领先、经济实惠、配置丰富、安全可靠、应用广泛,可谓气体监测领域的不二之选。
责任编辑:lq
