三星自研处理器的前景如何?
1.2w人已加入
在传说了很久之后,三星终于在CES2021上推出了Exynos 2100移动芯片组,这是三星最新的旗舰移动处理器,预计将成为三星Galaxy S21的核心。
在经历了一段低谷,三星在手机SOC上重振旗鼓。甚至放弃了骁龙888的首发。那么Exynos 2100芯片会给三星带来什么,三星自研处理器的前景又如何呢?
Exynos 2100的实力
从规格看,Exynos 2100是一个八核处理器,采用1+3+4的三簇架构,一个2.9GHz的 Cortex-X1核心,三个Cortex-A78高性能核心,四个Cortex-A55能效核心用于后台任务。
按照三星的说法,新的处理器比上一代处理器快10%,同时比上一代处理器节能20%。14核心的Mali-G78 GPU承诺在图形性能上比上一代产品提高40%。
新的三核神经处理单元(NPU)算力高达26TOPS。比较有意思是,三星新的ISP除了能够连接最多6个独立的传感器并同时处理其中的4个传感器外,还支持最高2亿像素的相机传感器。也支持以每秒120帧的速度录制4K视频。
在网络支持方面,Exynos 2100有三星自己的5G基带,兼容sub-6和mmWave 5G,sub-6的最高下行速度为5.1Gbps,mmWave为7.35Gbps。由于采用了1024个正交振幅调制技术,它在4G中也支持高达3.0Gbps的速度。
从规格看,Exynos 2100可以理解为一个CPU加强GPU弱化版的骁龙888。5G达到主流水准,支持2亿像素。与骁龙888、麒麟9000在一个水准上。
三星5nm工艺的隐忧
在麒麟9000上面,华为使用了台积电的5nm工艺。因为没有A78核心,把A77拉了高频增加了功耗,功耗不低,使用了24个G78核心,被诟病为火麒麟。
但是,等到骁龙888出来,人们发现三星的5nm很糟糕。按照ARM给出来的数据,A78应该在同性能下比A77有优势,但是三星的5nm能把A78做得比台积电5nm的A77还差。这说明都是5nm,三星距离台积电有相当差距。
实际上,从晶体管密度看,三星的5nm只相当于台积电的7nm。因为实际工艺水平不高。
结果,在A78架构比A77架构更先进,GPU升级一代的情况下,同等性能下,骁龙888的能耗反而不如骁龙865。
而Exynos 2100的CPU频率比骁龙888更高,这就很让人担心Exynos 2100的能耗。
好在Exynos 2100的GPU规模没有华为和高通激进,14个G78核心面积不算大,虽然性能不会比华为24个核心好,但是能耗有希望控制住。
所以Exynos 2100的体验应该依然属于第一阵营,GPU性能弱一点,但是能耗会更好。
三星翻身要到再下一代
三星宣布Exynos 2100会是三星最后一款使用Mali GPU模块的处理器,后续三星将转入与AMD的合作。
目前,在CPU上,除了苹果,各家基本放弃了自有架构的研发,都用ARM公版,而ARM公版也与苹果的大核心越来越接近。
在GPU上,AMD还是有很强实力的,高通的GPU其实只是AMD一个放弃的项目,这个水平已经吊打其他竞争对手接近10年。
而AMD自家的GPU如何与三星合作,其实力是不容小觑的。
工艺上,三星的5nm表现不佳,不过在3nm上,三星会抢先用GAA工艺来提升性能,而台积电则要保守一些。所以,三星很可能在3nm的工艺节点反超。
这样一来,我们就可以对三星的下一代处理器充满期待,也许Exynos 3xxx会给我们带来惊喜。
       责任编辑:tzh
