触摸一体机不能触摸了怎么办
1.2w人已加入
  触摸一体机不能触摸了怎么办
  触摸一体机是一台集电脑、电视、触摸三大功能于一体的机器,正因为如此强大的功能,所以备受关注。当然,触摸一体机中触摸屏是里面很重要的组成部分之一。那么触摸屏如果突然失灵了该怎么办呢?
  1、排查接线
  如果是USB接口的,先重新拔插下触摸一体机的USB线看看,如果没有话再检测下USB线是否完好,如果USB线也是好的话,看是不是主机的USB接口的问题,这个时候我们可以拿鼠标或者键盘的USB线插下试试看。如果是USB接口或者是USB数据线有问题话,只要更换下就可以了;接着再检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突;然后再检查触摸屏的连线是否接对,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5V触摸屏工作电压)有没有连接,请检查连线。如果是可拆分结构,请重新检查各部件连接良好,连接线没有破损。
  2、排查硬件
  进入液晶触摸一体机的设备管理器,看是否能找到触摸屏硬件(可以通过拔插连接线,观察设备管理器里是否有设备出现或消失),再检查触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。如果上面的部分均正常,可用替换法检查触摸屏,先替换控制盒,再替换触摸屏,最后替换主机。
  3、校正触摸屏
  触摸一体机的红外触摸屏校正,红外触摸屏的校正过程一般为: 依次在屏幕的几个不同位置显示某种标记(如“+”), 用触摸笔或手指点击这些标记,红外屏是在显示器上会依次出现四个点,按左上,右上,左下,右下依次点击校准即可完成校正。
  4、排查软件
  先确保电脑主机内是否正确安装了该触摸屏驱动,如果确认不是以上请况,请删除触摸屏驱动并重新启动计算机重新安装驱动,点击获得各个系统的最新驱动。
  如果以上方法不行,就要考虑触软件此刻运行的太多了,导致发生了触摸屏一体机电脑内存不够,从而出现没反应的情况。那么短期解决方案是开机重启,但要想长期解决则需要加大内存条。
  5、屏体本身
  如果触摸屏在使用了较长一段时间(3-4年)发现触摸屏有些区域不能触摸,则可能是触摸屏坏了请更换触摸屏。
  触摸一体机怎么使用
  对于第一次使用触控一体机的用户而言,难免对操作方法生疏,不知道该如何进行操作。
  一、开机/关机:使用100~240V交流电作为触控一体机供电电源;如果其屏幕未打开,请按遥控器或机器上的待机键。
  如果您想关闭触摸一体机系统,请按遥控器或触控一体机上待机键4-5秒关闭系统,进入待机状态。如果您想完全关闭触摸一体机,请关闭 “电源开关”后,断开总电源插座。
  二、自动关机功能:在TV或AV模式中,如果超过五分钟没有输入信号,它将自动切换至待机模式;在电脑(计算机)模式中,如果触控一体机超过五分钟没触控有工作,将自动切换至待机模式。
  三、关机前保存:关机时,触摸一体机将保存图像与声音的设置。这样,当再次打开机器时,将处于关机前的状态。
  四、信号源应用注意事项:如果使用PC信号源,请按下列模式设置计算机显卡的分辨率:1920x1080@60HZ、1280x1024@60HZ、1280x720@60HZ、1024x768@60HZ、800x600@60HZ、640x480@60HZ等。
  五、内置电脑开/关机:当触控一体机自带内置电脑时,要开启内置电脑,请先按机器或遥控器上的待机键开启屏幕,然后再按机器或遥控器上的PC开关键,开启内置电脑。要关闭触控一体机前,请先使用触摸或鼠标从开始菜单中按正常电脑关机步骤关闭电脑,待电脑完全关机后,才可使用触控一体机或遥控器上的待机键关闭塌。
责任编辑:YYX
