支路电流法计算步骤_支路电流法的适用条件
1.2w人已加入
  支路电流法计算步骤
  用支路电流法计算电路的具体步骤是:
  1)首先在电路图中标出各支路的电流的参考方向。
  2)列写KCL方程。一般来说,对具有n个节点的电路运用基尔霍夫电流定律只能得到(n-1)个独立的KCL方程。
  3)列写独立的KVL方程。独立的KVL方程数为单孔回路的数目:b-(n-1)。
  4)联立所有列写的方程,即可求解出各支路电流,进而求解电路中其他电压、功率等。
  对于线性电路,应用支路电流法时,电路内不能含有压控元件构成的支路。因为这种支路的电压无法通过电流来表达,从而也就无法从KVL方程中消去该支路的电压。另外,当遇到电路(不管是线性还是非线性)含仅由独立电流源构成的支路时,最好使用电源转移法将该电流源进行转移(见电路变换)以后,再用支路电流法进行计算。
  算法特点
  优点:直观,所求就是支路电流。
  缺点:当支路数目较多时,变量多,求解过程麻烦,不宜于手工计算。
  支路电流法的适用条件
  支路电流法以支路电流作为求解对象,应用基尔霍夫定律分别对节点及回路列写所需的方程组,然后解方程组求得各支路电流,且可以运用欧姆定律得到各条支路上的电压值。
电压
  结论:
  对于具有b条支路、n个节点、m个网孔的电路,应用KCL可以列出(n-1)个独立节点的电流方程,应用KVL可以列出m个网孔电压方程,而独立方程总数为(n-1)+m,恰好等于支路数b,所以方程组有唯一解。
  如图3-1所示,若,,则可以列出下列方程组:
电压
  解方程可以求得I1、I2、I3。
责任编辑:YYX
