回路电流法和网孔电流法有什么区别
1.2w人已加入
  网孔电流法
  网孔电流法一般指网孔分析法。
  网孔分析法是电路基本分析方法的一种,以网孔电流为待求变量,按KVL建立方程求解电路的方法。一般对于M个网孔,自电阻×本网孔电流 + ∑(±)互电阻×相邻网孔电流 =∑本网孔中电压升。
  根据基尔霍夫定律:可以提供独立的KVL方程的回路数为b-n+1个(b为支路个数,n为电路中结点的个数),
  网孔只是其中的一组。网孔电流:沿每个网孔边界自行流动的闭合的假想电流。
  回路电流法和网孔电流法有什么区别
  1、含义上的区别
  回路电流法是以一组独立回路电流作为变量列写电路方程求解电路变量的方法。
  网孔电流法,一般指网孔分析法,是电路基本分析方法的一种。是沿每个网孔边界自行流动的闭合电流的假想方法。
  2、分析方法上的区别
  回路电流法满足KCL(基尔霍夫定律)在一个支路数为b、结点数为n的电路内,沿所选定的(b-n+1)个独立回路流动的回路电流是独立的,所以用此法计算电路,需要建立(b-n+1)个以回路电流为未知量的独立方程,通常取电路的基本回路作为独立电路。
  网孔电流法根据基尔霍夫定律,可以提供独立的KVL方程的回路数为b-n+1个(b为支路个数,n为电路中结点的个数),选网孔电流为变量,并标出变量方向,按照规律,采用观察法分析网孔。网孔中电流源视为开路,电压源视为短路。以KVL为基础,列出网孔内的自导与互导的电压方程。
回路电流法
  3、适用范围上的区别
  回路电流法适用于支路较多的电路,对平面和非平面网络均适用。应用学科主要为电工电子技术、电气工程、机械工程等。
  网孔电流法适用于以网孔为变量的电路,适用领域范围为电路、物理等。
责任编辑:YYX
