Ansoft HFSS设计流程及应用
布线技巧与EMC
26人已加入
  Ansoft HFSS 是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,可分析仿真任意三维无源结构的高频电磁场,可直接得到特征阻抗、传播常数、S参数及电磁场、辐射场、天线方向图等结果。该软件广泛应用于无线和有线通信、计算机、卫星、雷达、半导体和微波集成电路、航空航天等领域,以帮助客户设计世界一流的产品
  Ansoft重新定义高频及高速数位设计标准!!!
  基于三维电磁场的自动化设计流程进一步缩短高频设计的周期匹兹堡-5/28,2003- Ansoft 公司(NASDAQ:ANST)发布了HFSS的最新版本V9,即基于三维电磁场设计和分 析的电子设计工业标准。
  全世界成千上万的工程师利用HFSS设计最先进的电子设备,例如射频(RF)和微波部 件、天线和天线阵列、高速积体电路(Ics)、印刷电路板(PCBs) 和IC封装,值得欣 慰的是HFSS V9在提高设计性能和减少制造成本的同时,还大大缩短了研制时间。
  「HFSS V9跳跃式的进步是与Ansoft超常的工作努力是分不开的」,BAE系统公司的 HFSS V9 测试员Bernard Schmanski说,「新增加的功能有助于简化建模和分析,并 且引领你获得更多全方位的技术和经验。」
  在今天严酷的经济和激烈的市场竞争环境下,公司必须不断地寻找提高生产力、缩 短产品上市周期的方法,HFSS V9新增的强大功能将有助于射频/微波和高速数字部 件的工程师增强其设计能力,除了HFSS长期以来所特有的精确特征外,V9在设计流 程效率方面新的强大优势更是设计者在以前是难以获得的。
  「HFSS V9 在强大、直观的环境下为研制微波、射频,高速数子部件及系统,提供 了无可匹敌的精确度」Ansoft HFSS的产品市场经理Brad Brim说,「数据管理和设 计自动化优势使V9成为最可行的通用电磁设计解决方案。」
  概述
  在HFSS的桌面上,你能找到HFSS的全套功能,这是一个可以完全支持基于三维电磁 场设计的界面。除了直观的视窗特性外,图形项目树提供了广为熟知的HFSS设计流 程的传统风格。利用Ansoftlinks接口设计师可将HFSS和现有的EDA和MCAD设计流结 合起来。利用与 Cadence、Mentor Graphics,Synopsys以及Zuken的接口,还可链 接到外部的设计流,从而支持Hspice、Pspice及Maxwell SPICE 实现精确的宽带电 路仿真。全叁数化的电路模型还可支持在 Ansoft Disigner和其它电路与系统设计 工具中进行精确的高频电路设计。
  自动化
  HFSS能进行全面的全叁数化设计,从几何结构、材料特性到分析、控制及所有后处 理。该软体强大的叁数化三维建模能力,和高性能的图形能力,大大节省了工程师 的设计时间。直观的分析设置和高级的分析控制确保在全自动化方式下获得设计师 所希望的设计结果。利用 Optimetrics可自动实现最优化和叁数化扫瞄设计,且很 容易在桌面上同一项目树中直接访问进入。在优化设计分析技术中增强了敏感性分 析和统计分析功能,其利用HFSS叁数化分析能力自动设计分析制造公差带来的性能 变化。
  用户化
  HFSS有多个机制允许工程师们根据自己的需要去制作用户特定的设计流程。视窗、 对话方块、工具栏、甚至菜单均可被用户通过配量缺省来支持个性化叁数定义。 使用者可通过主菜单、工具栏、项目树和文本栏来灵活操作界面命令。另外,通 过脚本语言VB和JavaScript全面控制HFSS和专用化定制。脚本也能支持强大的宏记 录,可以用来定义叁数化几何结构,执行用户分析流程或控制从开始到结束的整个 设计流程。
