基于物联网技术的温湿度记录仪在实验室中的应用
今日头条
1097人已加入
实验室是用作检测和校准实验的重要场所,无论是物理实验室还是化学实验室,环境条件对实验都有着极为重要的影响。
在实验室环境中,温湿度作为重要的环境要素。从很多的实验报告中都有体现,对实验的成功有直接的影响。根据GB/T4857.2-2005规定的标准,实验室的温度要控制在21℃-25℃左右,相对湿度要控制在45%-55%左右才能满足基本的实验要求,更专业的实验要求就需要提供恒温和恒湿的环境来维持实验过程的准确性。从实验室的室内环境来看,能导致急剧温差和湿度过大的情况几乎不存在,这样对温湿度调节器的短期控制程度要求很高,要从降温、加热、加湿和除湿这几种方式来严格控制。
除了温度监控,还有湿度监控,特别是对实验室的相对湿度变化的监控,虽然实验室中的空气不存在其他条件导致出现温湿度差异,但是空气的温度只要变动了1.0℃,就会导致相对湿度出现大幅度的变化,影响室内仪器的正常运作。甚至只是0.2℃的温差,也会引起大于0.5%的湿度变化。因此,对温湿度非常敏感的实验室,需要使用专业的传感器来严格控制偏差。那么如何设计实验室温湿度记录仪及其系统呢?考虑到实验室的工作性质,我们通常选择使用WIFI型多探头温湿度记录仪。
WIFI型多探头温湿度记录仪
建大仁科实验室WIFI型多探头温湿度记录仪采用WIFI型无线数据传输方式,可将采集到的数据通过WIFI方式上传到服务器。充分利用已架设好的WIFI通讯网络实现数据采集和传输,达到集中监控的目的。可大大减少施工量,提高施工效率和维护成本。同时该设备具有强大的功能与便捷性,小巧简约,其能够广泛应用于各个实验室环境中。
当WIFI多探头型温湿度记录仪连接上场地内的WIFI网络时可借助现场网络将实时数据上传至环境监控云平台,当断网后设备会自动缓存数据,网络恢复自动续传数据。同时WIFI多探头型温湿度记录仪上有四路温湿度探头可分别设置不同的温湿度的上下限,并同时设有内置蜂鸣器,当实验室温湿度低于或超过所设阈值后报警灯亮起,蜂鸣器报警,提醒实验室环境管理人员及时对室内环境进行调整。
实验室温湿度监测系统
实验室温湿度监测系统由监测终端、通讯方式、应用层组成。WIFI型多探头温湿度记录仪是系统的监测终端,采用一机多点的布置方式,也可以多机多点监测的布置方式,可实现24小时不间断在线监控,数据异常后现场声光报警,短信报警,APP报警,邮箱报警等功能。
实验室温湿度监测系统功能特点:
24小时监测:够对实验室的温湿度进行24小时全天候监测,并按照一定的时间间隔将数据上传至监控平台。
超限告警:当温湿度超限时,有平台报警、电话报警、短信报警、邮件报警等报警方式
远程监控:当温湿度超限时,平台会通过监控主机给M88工控模块发送智能联动命令,远程智能开启或关闭空调、除湿机等设备,确保实验室环境处于恒温状态。
历史数据查看:可通过系统查询每个监测点的设备信息,对设备监测数据、历史数据进行查询。
数据报警推送:WIFI的设备可以在数据异常时,以及断电时通过平台进行短信报警,以及免费的微信报警和APP推送。
APP监测:APP可移动在线监测温湿度数据,实时查询,可定位报警位置,可对报警设备信息查询等。
实时地图:地图实时显示设备位置、在线状态及部分数据信息
fqj
