可调式直流稳压电源的使用事项有哪些
1.2w人已加入
一般直流稳压电源都使用220伏市电作为电源,经过变压、整流、滤波后输送给稳压电路进行稳压,最终成为稳定的直流电源。这个过程中的变压、整流、滤波等电路可以看作直流稳压电源的基础电路,没有这些电路对市电的前期处理,稳压电路将无法正常工作。可调节直流稳压电源在使用中有很多需要注意的地方,今天我们就来讲一讲可调式直流稳压电源在使用中有哪些注意事项。
(1)这种直流稳压电源的输出电压大小一般可以在0~30V范围内连续调整,JA3215-OS-A04配有粗调和细调两个旋钮,先粗调后细调。在将电源接入负载电路之前先要确定输出电压的大小,并准确调准,否则电压调大会很快烧坏负载电路。
(2)直流稳压电源的输出端有两根引线,一根为正(用红色引线表示),另一根为负(用黑色引线表示),这两根引线之间不能互换。在接直流稳压电源的输出端引线时,要先搞清楚电路中的正、负电源端,两者之间切不可接反了,否则会烧坏电路。
(3)在接通直流稳压电源之后,输出端的两根引线不要相碰,否则输出端短路,直流稳压电源进入保护状态,此时没有直流电压输出(按一次复位开关后电源可恢复正常输出)。
(4)为了使用方便,往往将直流稳压电源的正、负极输出引线分别用一个红色和黑色的夹子连接,将黑夹子(地线)往电路的地线上夹,红夹子夹电路中的电源正极端,使用十分方便。另外,要在夹子的外面用绝缘套管套上,以免相互之间相碰后直流稳压电源输出端短路。
(5)在一些直流稳压电源上设有直流电表,可以同时指示直流稳压电澡当前输出的直流电流大小,这对检修是十分方便的。在没有这种电流表时,可以在直流稳压电源输出回路中串联一个直流电流表。
(6)在检修OCL功率放大器电路时,要采用双电源输出的直流稳压电源,因为这种功率放大器电路需要正、负对称电源供电,其他一些电路也有采用正、负对称电源供电的情况。
(7)在能够输出两组直流电压的稳压电源中,两组电路之间是独立的,输出电压调整要分开进行。
责任编辑:gt
