使用超声波加湿器的注意事项及知识
1.2w人已加入
广东的冬季一天内可以体验到四季的变化,刚起床的时候,冷得让人瑟瑟发抖,如果起风,落叶纷飞,又像是进入了秋天,中午太阳高照又让人想轻装上阵。
在广东的冬天,如何穿衣服来适应温度的变化成了需要思考的事情。
单纯的冷还能应付,围巾手套帽子棉服往身上加就完事儿了,可是如果是“干冷”那真的是让人抓狂。
前几天广东大部分地区经历了“爆表”的干冷,相对湿度创入秋以来新低,元旦当天甚至比北京还干燥。
天气干燥会带来诸多问题,比如容易产生静电,引发火灾,人体也会产生口干舌燥的不适感。
特别是长期待在有暖气的房间中,适宜的温度和湿度给病菌的繁殖产生了有利条件,容易使人患上感冒和呼吸道疾病。
稍不注意就容易上火,导致口鼻生疮,还会引起皮肤干燥瘙痒、嘴唇开裂等问题。
人体70%是由水组成的,干燥就是水分缺失,湿度不够,除了日常的饮水之外,加湿器也是增加空气中湿度的一种有效的手段。
市面上的加湿器种类繁多,超声波式和蒸发式是最常见的两类。
超声波型的工作原理是通过雾化器高频振荡产生超声波,再利用超声波将水粉碎成 1~5 微米的小颗粒,这样的水雾被吹到空中,增加空气湿度。
我们经常看到的那些烟雾缭绕宛若仙境般的场景,除了使用干冰,超声波加湿器也能达到这样的效果。
一般来说,这种加湿器的加湿速率较高,并且耗电和价格较低。一般价格区间为 100~1000 元。
但是如果往超声波加湿器中添加的是自来水,那么超声波震荡出来的水雾蒸发后会带出大量的钙镁离子,与空气中二氧化碳反应后会沉积在室内形成白色粉末。
人体长时间处在这样的环境中,将这些颗粒物吸入呼吸系统,特别是呼吸道敏感的人群,会诱发健康问题。
只能将加湿器中的水换成纯净水才能减少这样的问题,但是仍然无法做到绝对干净的状态,所以不太现实。超声波加湿器在这个问题上的确是一个很大的痛点。
相比之下,小编更推荐蒸发式加湿器,一种更健康干净的加湿方式。
蒸发式加湿器不会产生雾气、水汽,也不会在空气中形成白色粉末,所以这种加湿器对水质没有太高要求,可以直接使用自来水。
蒸发式加湿器的原理是模拟自然界的蒸发现象,通过蒸发芯加速了水的蒸发速度,从而达到快速均匀加湿的效果。
价格普遍更高,价格区间为 400~3000 元,并且需要定期清洁、更换蒸发水芯。
但是蒸发式加湿器也不是那么完美的,还是会有些缺陷,最大的问题是外露式水箱设计,空气中的灰尘、病菌等能直接进入水箱为细菌的滋生提供了温床,长时间不对水箱做清洁维护还可能让蚊虫等在里面肆意繁殖。
另外一个问题是,蒸发式加湿器内置电机,所以噪音也会更大,但是这些问题都能得到控制与解决。
现在的一些蒸发式加湿器针对噪音问题对产品的细节做了改进,采用塑料材质的齿轮来减少噪音,当然噪音是无法完全避免的。
水箱清洁的问题也是人为可控的,只要做到勤换水,勤清洗,就能在很大程度上避免细菌蚊虫滋生的困扰,也有的加湿器增加了除菌功能,为健康增加了保障。
我们可能从一些新闻报道上大概了解了一些关于加湿器的知识,之前有新闻报道某女子因为加湿器而患上肺炎,还有令人震惊的“韩国加湿器加人事件”,让我们对加湿器有种恐惧感。
但是这些事件的背后反映出来的不是加湿器本身存在质量问题,而是消费者在使用的过程中没有采取正确方式,忽略了清洁工作,添加了有害物质等最终导致悲剧发生。
因此,一定要科学使用加湿器。使用时注意以下几点:
1、除了水以外的东西不要添加,比如醋、精油、香水、消毒剂等。
2、加湿器不要一直开着,湿度过高会引起的身体不适。建议能配合湿度表使用,根据屋子里的湿度情况决定加湿器的使用时间。
3、加湿器要定期清理消毒,清理水垢,杜绝细菌真菌的繁殖。
4、不要直接对着人吹。加湿器最佳喷射距离是距离人体1-3米,离地面高1米的地方。
波折的2020终于过去了,崭新的2021值得期待。新年选择一款蒸发式加湿器,过一个倍儿水润的牛年!祝愿大家在新的一年都能不干不燥,水水润润!
责编AJX
