闭环/开环霍尔电流传感器的工作过程
1.2w人已加入
  开环霍尔电流传感器使用一个直孔类型的原理、闭环霍尔电流传感器利用磁平衡原理。所以在响应时间和精度比开环闭环要好得多。交流电开环和闭环监控,一般开环适用于大电流监测、闭环适用于小电流监测。
  闭环霍尔电流传感器的工作过程:
  当原始边界通量由当前IP通过磁路的核心焦点,大厅装置固定在气隙磁通检测,通过磁芯线圈的匝数输出反向补偿电流,用来抵消一次侧电流产生的磁通(IP),导致了零通量总是呆在磁路。大厅设备和辅助电路副边补偿电流准确反映原边电流的大小。通过特殊处理电路,传感器的输出可以输出准确反映当前原边电流的变化。
  闭环霍尔电流传感器的优点:频率范围宽、精度高、快速响应,低温度漂移,线性好,没有插入损耗。
  开环式霍尔电流开关的工作过程:
  开环霍尔电流开关使用一个直孔类型的原理、闭环霍尔接近开关和利用磁平衡原理。所以在响应时间和精度比开环闭环要好得多。交流电开环和闭环监控,一般开环适用于大电流监测、闭环适用于小电流监测。
  一次侧电流通过导线(Ip),导体周围产生磁场,磁场的大小正比于电流通过电线,它可以收集的核心感应到大厅设备和信号输出。放大器放大后的信号直接输出,霍尔器件输出信号准确地反映原边电流输出。
  优势:包的尺寸很小,测量范围宽,重量轻,功率损耗低,插入损耗。
  霍尔电流传感器广泛应用于变频调速装置、变频器、UPS电源、通信电源、电焊机、电动机车、变电站、数控机床、电镀、微机监控、电网监控需要隔离测试电流。
责任编辑:YYX
