MIUI官方微博回应MIUI+适配MTK机型进展
1.2w人已加入
小米旗下的MIUI官方微博昨晚放出了《MIUI负责人在线》栏目的总结,回答了用户关心的MIUI+适配MTK机型进展、不同分辨率适配等诸多问题,我们一起来看看。
问:K30U望眼欲穿啊!赶快适配吧。
答:由于平台不同,我们优先适配了高通的机型,MTK的机型也已经在进行调研和适配了。但是因为MIUI+非常依赖芯片的网络和编码等能力,所以我们优先上线了一些能保障优秀使用体验的机型。
K30U还有些基础问题在解决适配中,如果适配完成并且各类体验指标都能达标我们会第一时间上线。
问:可不可以用NFC弄成一碰传功能?
答:建议收到,我们会和硬件部门交流。
问:希望MIUI+的文件管理,能够长按直接拖动文件传输到电脑。
答:目前支持的,支持从电脑和文件管理相互拖拽。
问:电脑连接之后,能不能支持横屏显示?
答:按照规划,未来会有更多应用支持横屏,敬请期待!
问:考虑优化下MIUI+的媒体播放吗,比如手机连上蓝牙但是电脑投屏会直接把声音投到电脑上,逻辑上来讲应该蓝牙有声音呀。
答:有问题,要优化!计划会支持选择声音来源。
问:希望把视频聊天打通,电视手机电脑可以接力。
答:非常好的建议,打通更多硬件能力也在计划之中了。
问:微信发消息不能回车发送。
答:目前可以通过微信端设置,我们会调研是否可默认支持。
问:希望支持视频电话功能。
答:是指调用摄像头能力视频吗,已在规划中。
问:希望MIUI+可以支持电脑按键映射,现在比如游戏之类的投屏就很鸡肋,只能用鼠标点。
答:游戏对延迟的要求比较高,会调研一下。
问:电脑操作时关闭震动反馈,断开连接恢复震动反馈。
答:非常好的建议,会考虑下是否开启勿扰相关的设置。
问:可否在不复制到电脑上的情况下,用电脑软件直接打开和编辑手机里的文件,编辑完保存即可直接保存在手机上?
答:当前支持的哦。可以在PC面板的最近文件或者打开文件管理选择具体文件右键直接编辑,编辑完会自动保存会手机。
问:连接后手机没有息屏显示,不便于看到提醒。
答:正在调整息屏策略。
问:希望MIUI+能开放台式机,我指的是在局域网中可以使用,不是非要台式机加无线网卡。
答:基于局域网的实现并不难,但是路由器创建的局域网太容易受到干扰,并且很多使用的还是2.4G的局域网。如身使用局域网延迟,传输的体验会无法保证。但是对于那些没有无线网卡的设备,是否我们提供局域网能力,由用户自身去保证所连局域网的质量,也可以考虑下。总比用不了要好。
问:MIUI+能否继续优化连接稳定性?
答:会的,我们一直在优化连接的稳定性,但是由于各种三方电脑品牌不同,适配难度太大。有一些较旧和较低端的网卡的确无法保证连接的稳定性。还是建议用户使用我们推荐的机型进行体验。
问:触屏版电脑使用MIUI+的体验不是很好,希望能够优化。
答:触屏版本的优化我们后面会考虑,因为目前没有小米触屏笔记本。
问:希望MIUI+连接状态下手机端也能调出键盘。
答:这个bug已经修复,手机版本更新至1.12及以上开发版就行。
问:MacBook还有就机会吗?
答:会有的,敬请期待吧!
问:MIUI+能不能优化一下自动连接功能?每次电脑开机就会自动连接。
答:可以进入设置-连接与共享-MIUI+-信任设备管理里面删除信任设备,这样就不会自动连接了。
问:MIUI+有计划新增一些功能吗?
答:支持直接打开更多应用。
问:在台式电脑上用MIUI+默认会放大,添加调节投屏窗口大小的功能可以么?
答:建议收到,会考虑对不同分辨率的适配。
责任编辑:xj
