8009电阻率测试夹具的特点及应用范围
测量仪表
1475人已加入
产品概述:
8009电阻率测试盒是用于测量体电阻率和表面电阻率(方块电阻)、且带保护的测试夹具。它具有优良的静电屏蔽性能和耐受1100V高压的绝缘电阻。8009电阻率测试夹具用于6517A静电计、6487皮安表和6517B静电计/高阻表:只要打开8009的盖子,就会自动关闭配套仪器的输出电压。8009测试盒可测量样片的直径为64mm~101.6mm,厚度高达3.2mm。在光滑并列的样片上,8009保持良好的样片接触均匀压力(从6磅到10磅,取决于样片厚度)。8009的前面板上有切换体电阻率和表面电阻率的开关,而且使用6517B就能自动计算和显示相应结果。依照ASTM美国材料与试验协会标准,8009测试夹具可直接测量高达1018Ω-cm的体电阻率(在0.1cm厚的样片上测量)和1017Ω/sq(或为Ω/□、方阻)的表面电阻率。配合6487皮安表或6517B静电计使用时,需要配备必要的连接线。
8009电阻率测试夹具符合美国材料与试验协会用于绝缘材料直流电阻或电导的ASTM D257标准测试方法。8009测试盒与6517B静电计一起,提供了一个完整的系统,来进行高品质和安全的电阻率测量,是一套测试电阻率/方阻的多用途综合测量系统,其设计符合单晶硅物理测试方法国家标准并美国 ASTM 标准。
配套的仪器:6517静电计、6517A静电计、6517B静电计/高阻表、6487皮安表。
产品特点:
1、所有电极由不锈钢制造,防腐蚀
2、开关可选两种测量模式:电阻率(体电阻率)和方阻(表面电阻率)
3、方便与6517A静电计、6517B静电计/高阻表和6487皮安表配套使用
4、安全联锁系统和双安全香蕉操作,可连接由6517B等提供的高达1kV的电压源
责任编辑:gt
