钒电池的技术优势有哪些?
电池生产知识
24人已加入
钒电池的技术优势有哪些
设计方案
符合环保要求的快速设计与方案实施;
现有系统实现快速升级——额外的储能容量/输出功率可以通过增加电解液容量/电堆结构来实现。
实施维护
较低的运行温度以及外部环境温度变化的良好适应性;
数据管理系统可以通过互联网或拨号进行访问,辅助设备接口完备;
电池系统多象限、动态的控制器带有专用控制算法,对电池进行充电和放电控制,实现输出相位控制、电压补偿、无功功率补偿、短时及瞬时过载能力,从而提升电力质量,多重防卫层为远程监控提供定制的报告和报警功能;
实现无人(偏远)操作,钒电池维护成本极低(0.008美元/kWh)。
性能指标
利用率超过99%;
VRB-ESS储能系统可实现充放电循环100,000次或使用寿命10年以上;
VRB-ESS储能系统的AC-AC效率65-75%;
理论充放电速率比为1.7:1(可选1:1),实现电力非高峰时段充电高峰时段放电,对于风力发电尤为适用。
钒电解液
VRB-ESS储能系统电解液混合不会造成电解液的污染;
电解液寿命长,不存在处置或维护问题;
极低自放电率。
