Intel首次在主板上开放超频
1.2w人已加入
一直以来,Intel对于产品线的划分都泾渭分明,从高端到低端规格越来越精简,更是有部分用户需求度非常高的功能,都是仅限高端平台,比如处理器和内存超频,从来都是Z系列主板的专利。
但是到了Rocket Lake 11代酷睿和500系列芯片组,Intel终于做出了改变,定位中端的H570、B560芯片组历史上第一次开放了对于内存超频的支持。
高频内存对于系统性能释放的重要性不言而喻,但很多高频内存都是通过XMP超频实现的,而在此之前,Intel用户如果想用高频内存,唯一的选择就是昂贵的Z系列主板。
未来,H570、B560主板也能直接跑高频内存了,无疑能够大大降低高性能Intel平台的组建成本,也给与玩家更多自由把玩的空间。
不过要注意的是,根据主板厂商给出的信息,H570、B560主板搭配不同处理器支持的内存频率是不一样的:
- 10代i9/i7最高2933MHz
- 11代i9/i7/i5最高3200MHz
- 10代i5/i3、11代i3、11/12代奔腾/赛扬都是最高2666MHz
至于处理器超频,还是Z590的专利,H570、B560依然不支持。
另外,500系列芯片组本身都仅支持PCIe 3.0,Z590、H570、B560、H510分别有24条、20条、12条、6条通道,但是搭配11代酷睿的时候,H570、B560同样可以开启处理器的PCIe 4.0,可以安装PCIe 4.0的显卡和固态盘(H510待确认)。
责编AJX
