NRP-Zxx功率探头的性能特点及适用范围
1.2w人已加入
NRP-Zxx功率探头作为独立测量仪器运行,其随频率、电平和温度的变化特征数据均储存在自身内部。这种探头可在NRX基本单元上运行,或直接与PC或便携式计算机相连。它们也可以连接罗德与施瓦茨的各种信号发生器、信号分析仪、频谱分析仪和网络分析仪。
精确的电平校准解决方案
NRP-Z27/-Z37功率传感器模块可将FSMR测量接收机转换成动态范围从-115dBm至+30dBm的精密率计。NRP-Z27和-Z37功率传感器模块专为利用FSMR测量接收机进行电平校准而开发。这些传感器可作为高度精确的参考,用于确定绝对功率电平。
为被测装置供给准确的功率
电平NRP-Z28/-Z98电平控制传感器配备一个集成功率分离器。一部分功率由集成功率传感器测量并显示在Rohde&Schwarz信号发生器、NRX基本单元上,或者笔记本电脑/PC上。另一部分与被测部分相同,在传感器的RF输出端输出,并且可以直接供给到DUT。
高达44GHz的测量频率
NRP-Z8x宽带功率传感器非常适合对微波链路模块进行功率测量。尤其是NRP-Z86型号.44(频率上限44GHz)可用于开发、生产、安装和维护最新一代的微波链路模块。用户将从传感器的高测量速度和宽动态范围中大大获益。
适用于生产应用的高效费比解决方案
NRP-Z211/-Z221双路二极管功率传感器包含在生产应用中使用所需的所有关键特性。这些传感器经济高效、快速、精准、支持USB,并且具备与NRPxxS三路二极管功率传感器相同的测量功能,性价比在同类产品中可谓无出其右。
责任编辑:gt
