IM3536 LCR电桥的功能特点及应用
1.2w人已加入
高速:精度偏差仅为以往机型的1/8,测量速度提高5倍,效率高。
高精度:IM3536实现了从1mΩ开始的精度保证范围。并且,频率带宽也扩大到8MHz,与以往产品相比测量对象范围更广。
测量靠谱:低阻抗测量也可放心,与以往产品相比反复精度提高一位。最适用于电解电容的低ESR测量或追求高频率特性的电源线圈的阻抗测量等。
产品功能:
● 连续测量功能
● 面板保存·读取功能
●存储功能·U盘
●残留电荷保护功能
●线长补偿
●读取补偿
●低Z高精度模式
●接触检查功能
●Hi Z筛选功能
●提高了测量精度的“波形平均值功能”
产品特点:
● 高速:1ms(最快时间) &高精度:±0.05%读数
● 可靠信高,标配接触检查功能
● 比以往机型(3532-50)提高了1/8的精度偏差和5倍的测量速度
● DC,4 Hz~8 MHz,可以涵盖2M、5M等主流测量频率
责任编辑:gt
