什么是双极性三极管
1.2w人已加入
双极性三极管(BJT)只有一种粒子参与导电,也称“晶体管”。它是通过一定的工艺将两个PN结结合在一起的器件,有PNP和NPN两种组合结构;外部引出3个极——集电极,发射极和基极,集电极从集电区引出,发射极从发射区引出,基极从基区引出(基区在中间);双极性三极管具有放大作用,主要依靠它的发射极电流能够通过基区传输到集电区而实现的,为了保证这一传输过程,一方面要满足内部条件,即要求发射区杂质浓度要远大于基区杂质浓度,同时基区厚度要很小;另一方面要满足外部条件。其构成的放大电路形式有:共发射极、共基极和共集电极放大电路。NPN型晶体管是共阳极,即两个PN结的P结相连作为基极,另两个N结分别作为集电极和发射极,如图(a)所示;电路符号标识为箭头朝外的三极管,如图(b)所示,箭头方向表示当晶体管工作在放大工作状态时电压降低的方向,即基极电压比发射极的电压高,此时晶体管能实现电流放大。
PNP型晶体管是共阴极,即两个PN结的N结相连作为基极,另两个P结分别作为集电极和发射极,如下图(a)所示;电路符号标识为箭头朝内的三极管,如下图(b)所示,箭头方向表示当晶体管工作在放大工作状态时电压降低的方向,即基极电压比发射极的电压低,此时晶体管能实现电流放大
三极管
责任编辑人:CC
