RM3542A电阻计的特点及应用优势
1.2w人已加入
RM3542A电阻计最适合于自动设备的电阻计,可测量极小电子元件。通过在测量时施加电压限制为5V以下,无需在额定电压较小的0201尺寸的元件上加压即可测量。
产品优势(较RM3542):
● 适合极小电子元件(0201尺寸)的电阻测量
● 抑制测量偏差、充实测量量程
通过多段切换测试电流,确保检测电压,并提高SN比,从而控制偏差。
● 通过转换补偿功能补偿实装状态并进行测量
利用转换补偿功能,可以补偿电路板实装时和单个检查时的电阻值差异。在分流等低电阻的电流检测电阻的检查时发挥作用。
● 降低接触错误率,提高产量
升级了针对低功率测量的接触改善功能。能够改善探头和被测物之间的接触情况,降低接触错误率。
产品特点:
● 实现了自动化产线要求的速度和高精度,提供完善的生产过程
●具备精确接触的检查功能,测量信赖度高
●可用于贴片电阻和EMC对应零件的低能耗电阻测量
●也可用于制造工程中手动的取样检查
● 最适用于自动系统的电阻计,对应极小电子零部件(RM3542A)
● 通过瓦加电压显示功能,可将检查电压控制在5V以下(RM3542A)
责任编辑:gt
