GPM-8213数字功率计的主要特点及应用范围
1.2w人已加入
GPM-8213,专为单相(1P/2W)交流电源功率量测设计的数字功率计。该产品采用4” TFT LCD显示幕、5位数量测显示、提供19种功率量测上相关参数、积分量测功能,并具有高精准的电压/电流/功率量测能力、前/后面板输入端子、多样的通讯接口…等,来协助使用者达成清晰、便捷、准确的功率量测。
GPM-8213提供多达19种功率量测上的相关参数,包括电压(Vrms/ V+pk / V-pk)、电流(Irms/ I+pk / I-pk)、频率(VHz/ IHz)、功率(P/ P+pk / P-pk)、波峰因素(CFV/ CFI)、视在功率(VA)、无效功率(VAR)、功率因数(PF)、相位角(DEG)外,还可以测量总谐波失真率(THDV/ THDI),以及高精准的电压/电流/功率量测能力(±0.1%读值±0.1%档位);并且妥善的利用了TFT LCD显示幕的优势,除可使用简单模式呈现与传统功率计相同的四个量测参数外,甚至还具有最多可显示8种量测参数(2个主要量测+6个监控量测)的模式,不只满足了制程测试上精准度及清晰易读的需要、同时也能符合研发设计和品质验证上多样性的量测应用需求。
针于待测产品需符合IEC 62301/EN 50564待机功率消耗量测时的设备需求,GPM-8213也提供绝佳的量测支援,包括测试频宽可达DC~6kHz、可支援最小电流档位至5mA(解析度可达0.1uA)、可满足1uW的功率量测解析度、波峰因素可达3 (半量程可达6),同时可测量总谐波失真率(至少13阶的电源谐波)。对于一般功率量测时的大电压/大电流量测应用,也提供PT / CT rate功能可搭配外部比压器(Potential Transformer)或比流器(Current Transformer)以符合量测需求。
另外,在资料撷取和储存方面,除了可以透过标准配备的RS-232C/ USB介面(虚拟COM)/ LAN来编写程式读取外,同时还提供可选购的GPIB介面(需于出厂前加装),以符合多数使用自动量测系统者的习惯。
产品特点:
▪ 4〞TFT LCD显示幕
▪ 两种数值显示模式
▪ 标准画面: 显示2个主测项+6个次测项
▪ 简易画面: 显示4个主测项的测试值
▪ 符合IEC 62301功率量测时之需求
▪ 电压/电流测试频宽可达DC~6kHz
▪ 瓦特分辨率最高可达1uW
▪ 最小电流档位5mA, 解析度可达0.1uA
▪ 电流/电压可测至CF为3的畸形波, 半量程CF可达6
▪ Wh功率时间/Ah电流时间积分功能
责任编辑:gt
