光驱动放大器MDA-1220-08S的性能特点及应用范围
模拟技术
2290人已加入
Agilent公司推出的业界最小的密封的表面安装光驱动放大器MDA-1220-08S,特别设计用在OC-192/STM-64 10Gbps SONET/SDH光纤通信系统。它采用RF屏蔽的密封的小形状因素封装,使网络设备制造商(NEM)容易组合和降低成本。
通信系统
Agilent公司无线半导体分部副总裁和总经理Bryan Ingram说:“Agilent密封的RF屏蔽的封装使SONET/SDH系统更可靠,满足电磁干扰指标。我们的产品在封装上的有利条件,增加了可靠性,具有极好的EMI性能,使我们的用户能降低制造新型光纤通信系统的成本。”
光调制驱动放大器把低电平的电数据转换成有足够功率的电平,没有额外失真地驱动光调制器。传统上,密封的调制驱动器是两端有SMA连接器和一个用来安装在板上的连接器的金属封装,而Agilent的MDA-1220-80S是17.247mmx11.354mmx4.318mm的密封表面安装式封装,比传统的封装小80%。
Agilent的MDA-1220-08S用在带或不带正向误差修正(EFC)协议的OC-192/STM-64通信系统。放大器的带宽在30KHz-15GHz。采用先进的GaAs技术,它能驱动电吸收(EA)和铌酸锂(LiNbO3) Mach-Zehnder光电调制器。该放大器是用在复接器(MUX)芯片之间,调制器放大从9.953Gbps到12.5Gbps的不归零(NRZ)或归零(RZ)信号。
它的标准性能包括有20dB的增益,50欧姆光调制器负载上有输出电压高达7.5Vpp,15ps上升时间,增益波动+/- 1.5 dB。为了得到最大设计灵活性,放大器提供交接点和输出功率控制。
责任编辑:gt
