固定增益放大器器THS4300的性能特点及应用
模拟技术
2263人已加入
TI公司推出的高性能固定增益放大器,以适应高速应用的更快更低噪音的模拟解决方案。它是采用该公司的突破性互补双极锗硅BiCom-III工艺来制造。它的宽带宽将会使无线基础设备和最新的测试设备受益,使新的AB类放大器在无线电放大器中更吸引人。
基站
这种新型放大器THS4300,工作电压3-5V,带宽2.4GHz,能用在无线基站,转发站和其它基础设备,能以较小的体积提供更多的通路。先进的半导体测试设备也正在和下一代的高性能产品同步开发。首先,许多无线子系统将会用成本效率的AB类放大器代替A类RF放大器,既节省了功率又增加了部件间的增益。
THS4300高速运算放大器的固定增益为5,其它的两个将在2003年初推出:THS4301固定增益为2,THS4303固定增益为10。其它系列产品也在用先进的BiCom-III工艺在开发中。
由于它的高速和低失真,THS4300系列非常适合用来驱动数字信号处理中宽动态范围高分辨率的数据转换器,100欧姆负载在100MHz的三阶输出截距点(OIP3)有46dBm,保证在同样的增益变化下有更好的线性,降低了功耗。100MHz时,100欧姆负载的1Vpp信号包络,其三阶互调失真(IMD3)为-90dBc。
责任编辑:gt
