MS8005参数特性介绍 通用8051 Core MCU 256 字节 RAM内核
今日头条
1083人已加入
MS8005 是通用型 1T 8051 Core MCU。在同样的系统时钟下,比传统的 8051 运行更快速,性能更优越,指令代码完全兼容传统 8051;保留了标准 8051 的主要特性,包括 256 字节 RAM和 2 个 16 位定时器;芯片还集成了 2K 字节外部扩展 RAM 和 32K OTP ROM,并且可实现在应用中编程(IAP)功能;集成了 12 位带数字比较功能的 ADC,两个自带波特率发生器的串口,3 路 16 位分辨率的 PWM 等其他丰富的外设资源;MS8005 内部集成了 RC 振荡器(RC16M和 RC40K),看门狗定时器,低电压复位等功能,从而省掉了外部晶振以及复位等外围电路;MS8005 是一颗高性能,低成本,高可靠性的 MCU。
功能特征:
 基于 1T 8051 指令流水线结构 8 位单片机
 ROM:OTP 32KB(支持 IAP&MTP
 RAM:Idata 256 字节,Xdata 2048 字节
 工作电压:2.1~3.6V
时钟源:
 内部高频 RC 振荡器:16MHz
 内部低频 RC 振荡器:40KHz
 外部时钟输入:2-16MHz
 晶体谐振器:2-16MHz
 16个双向CMOS I/O管脚(内建上拉电阻)
 2 个 16 位定时器 T0/T1
 3 路 16 bit PWM 输出
 两个增强型串口 EUART0/EUART1
 12bit SAR 型 ADC
 看门狗定时器(WDT)
 预热计数器(用于中断唤醒等)
 蜂鸣音发生器
中断源:
 定时器 T0/T1
 全部 IO 支持外部中断
 EUART0/EUART1
 ADC
 PWM 周期中断
复 位源:
 LVR(掉电复位)
 看门狗复位
 PIN Reset
 内建低电压检测模块
省电模式支持:
 Stop Mode 典型电流值 10uA
 Active Mode<250μA/MIPS
封装:
 TSSOP20
 不含铅,符合 RoHS
