MS8006C参数特性介绍 32位MCU ARM® Cortex®-M0+ 内核
今日头条
1096人已加入
MS8006 是一款内嵌 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核的超低功耗、Low Pin Count 和宽电压工作范围(2.4V~5.5V)的微控制器,最高可运行在 24MHz,内置 32K 字节的嵌入式Flash,4K 字节的 SRAM,集成了多路 UART 和 PWM 等丰富的外设接口,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。MS8006 配合成熟的 Keil μVision 调试开发软件,支持 C 语言及汇编语言在线快速开发与调试。
内核
 ARM® Cortex®-M0+内核,最高频率
24MHz
 一个 24 位系统定时器
 支持低功耗睡眠模式
 单周期 32 位硬件乘法器
存储器
 32K 字节嵌入式 Flash,具有擦写保护功
 4K 字节 SRAM
时钟源
 内部高频 RC 振荡器:24MHz
 内部低频 RC 振荡器:
38.4KHz/32.768KHz 时钟
 外部高频晶振:4MHz -24MHz
通用 I/O  引脚
 16 个双向 CMOS I/O 管脚
定时器/ 计数器
 2 个 32 位定时器 T0/T1
 看门狗定时器(WDT)
通讯接口
 两个增强型串口 EUART0/EUART1
蜂鸣音发生器
省电模式 支持
 支持两种省电模式
 Sleep mode 和 deep sleep mode
 典型电流值小于 1uA
工作条件
 宽工作电压 2.4V-5.5V
 宽工作频率最高至 24MHz
封装
 TSSOP20(6.4 mmX4.4 mm ),塑封
 不含铅,符合 RoHS
