MDO-2000E系列多功能混合示波器的性能特点及应用范围
测量仪表
1472人已加入
MDO-2000E系列是一款多功能混合域示波器。该系列包括四个型号: MDO-2000EG、MDO-2000EX、MDO-2000EC以及MDO-2000ES。
MDO-2000EG具有内置频谱分析仪和双通道25MHz任意波发生器;MDO-2000EX具有内置频谱分析仪、双通道25MHz任意波发生器、5000位数字万用表和双通道5V/1A电源;MDO-2000EC具有内置逻辑分析仪、频谱分析仪和双通道25MHz任意波发生器;MDO-2000ES 具有内置逻辑分析仪、频谱分析仪、双通道25MHz任意波发生器、5000位数字万用表和双通道5V/1A电源“六合一”机种全功能示波器;MDO-2000ES是T&M行业配备逻辑分析仪、频谱分析仪、信号发生器、数字万用表和电源功能的唯一示波器。
在操作MDO-2000E的频谱分析仪时, 用户可以根据测试要求输入中心频率、扫宽、起始频率和停止频率, 从而快速,、直观地观察所需的频率范围,使用户体验直实频谱分析仪的用户界面。在观察频域显示时, 工程师可以观察波形特性, 这些波形特性不容易从时域波形中看出,例如波形的谐波成分和调制信号的频率特性。
常规示波器的 FFT 总是将整个信号带宽计算为采样率 (Fs)的一半。然而, 计算能力不足不能用更多的点进行 FFT计算。由于计算结果的频率分辨率不足, 用户无法得到信号的详细频率信息。而MDO-2000E分析感兴趣的信号谱。与示波器的FFT相比, 使用MDO-2000E系列的工程师可以有效地对频域进行信号测量。
MDO-2000E的频谱分析仪还包括频谱轨迹设置( 正常、最大保持、最小保特和平均) 用户可以自由选择各种频谱轨迹同时显示。 可以为每个轨迹单独设置检测方法(Sample、 +Peak、-Peak 和 Average)此外,用户通过游标(Cursor) 可以手动标记相应的位置以反映频率和幅度,搜索功能也可以应用于对频谱的峰值表。幅度以 dB 显示,标记可以获得测量数据。
产品特点:
▪ 200/100MHz 带宽选择(MDO-2000EG/MDO-2000EX)2或4 通道
▪ 200/100/70MHz 带宽选择(MDO-2000EC/MDO-2000ES)2或4 通道
▪ 每通道的实时采样率为1GSa/s (2 通道机种)
▪ 最大实时采样率为1GSa/s(4 通道机种)
▪ 每通道10M 存储深度和VPO波形显示技术
▪ 波形更新速率高达600,000 wfms/s(在分段存储)
▪ 8“ WVGA TFT LCD 显示屏
▪ 最大 1M FFT 提供更高的频域分辨率测量
▪ 高通、低通和带通滤波器功能
▪ 29,000 个分段存储器和波形搜索导航功能
▪ I2C/SPI/UART/CAN/LIN 串行总线触发和解码功能
▪ 网络存储功能;掩码测试功能
▪ MDO-2000E全系列均配有频谱分析仪和双通道25MHz任意波信号发生器
▪ MDO-2000EX另配有数字万用表和电源
▪ MDO-2000EC另配有逻辑分析仪
▪ MDO-2000ES另配有逻辑分析仪、数字万用表和电源
▪ 标配USB、LAN接口
责任编辑:gt
