华为好望D2120-10-SIU 1T 200万红外AI筒型摄像机的性能评测
安全设备/系统
153人已加入
华为好望D2120-10-SIU 1T 200万红外AI筒型摄像机采用白色烤漆铝合金外壳,厚实耐用,而IK10的防暴等级以及IP67防护等级,能很好杜绝粉尘、水汽等杂质进入内部,让该设备可很好适应园区等常规场景监控以及矿场、石化等高危场所应用。
该机提供有各类丰富的接口,如报警输入/输出、音频输入/输出、RS485串口等,但最值得肯定的是,其百兆网口支持的PoE (IEEE 802.3af)功能,通过一根网线就完成了组网工作,非常便于工程施工。另外,这还是一款低功耗高清AI摄像机,典型功耗仅为3.2W;当红外开启、多种AI算法同时运行时,最大功耗也仅为12.2W,做到了很好的节能应用;不仅如此,这还是一款宽温摄像机,支持-30℃~60℃的运行环境,能很好适应极寒、极热环境工作而不会出现宕机情况。
200万超高清、高帧率成像,图像更自然
该机采用2.7英寸200万传感器,支持提供最大1080P全高清图像;同时集成了一款变焦镜头(f=2.8-12mm),支持4倍光学变倍,便于场景视野调节。
硬件平台方面,该机采用的是华为自主的海思Hi3516DV300主控芯片,搭配512MB闪存,为200万Full HD视频流提供了充沛的硬件处理资源,在MJPEG/H.264/H.265编码格式下,该机可提供高保真视频流;需要说明的是,该机同步支持xtra265/264智能编码格式,可提供超低码率视频流,能很好节省后台的存储空间,如场景无动态物体时,摄像机可在100kbps的超低码率下仍能保持1080P的高清画质。作为一款成熟摄像机,该机同时具备了背光补偿、宽动态、数字透雾、强光抑制等基本功能。
这还是一款高帧率摄像机,支持50/60fps的全速传输,这在监控道路等高速运动场景时将会有着非常明显的优势,能确保显示的图像流畅、自然,而不会出现25/30fps帧率下的跳跃感,给人以更舒适的视觉感受。
超星光+红外,全天候监控无压力
该机支持星光级成像能力,无补光条件下,可做到彩色0.002Lux、黑白0.001Lux的超低照度成像,同时在该机的3D降噪算法支持下,超低照度画面噪点得到了很好抑制,为高清成像、AI视觉分析提供了良好画质。
若开启红外补光,该机在无光环境下的最远监控距离可做到50m,同时保持画面干净、整洁;重要的是,其智能红外补光可良好控制补光强度,保持画面不会过曝,为黑白画面下的AI分析提供良好画质。
1 TOPS算力,支持自定义个性化AI接下来介绍该机最具特色的人工智能分析功能。该机采用的AI视觉芯片可提供1TOPS算力,能很好满足AI场景下的多算法运行需求,同时很好保证了AI分析的精准度。
该机的AI算法大致可分为三大类。第一类是基于人的特征识别,支持分析眼镜、年龄、胡子等特征属性;在1TOPS的澎湃算力支持下,该机能很好过滤光影、树叶、小动物等环境干扰,提升识别的准确度,很好适应道路、商超、安检、出入口等场景使用。该机同步支持人体识别,并基于该技术可实现人群态势分析,如排队长度统计、区域人数统计、人流量统计等,满足车站、景区、校园、食堂、广场等场所的智能监控需求。第二类是绊线智能,该机支持通过绊线设定,实现区域内的特定行为分析,如快速移动检测、越线检测、入侵检测、区域进入/离开检测、徘徊检测等,可用于博物馆、财务室、机房、库房等重点场所的财产保护。第三类则是常规功能应用,如虚焦检测、场景变更检测等,实现设备状态的智能值守,降低人力运维成本。
对用户来说,该机的AI应用中最具特色的还是华为所支持的软件定义功能,其将智能算法与硬件底座分离,在1TOPS算力支持下,实现对摄像机前端算法的不断在线迭代与自主学习,实现一次硬件投资、全生命周期内算法可持续成长应用;该机通过网络连接华为HoloSens商城,如智能手机般自定义摄像机的AI算法,如本次测试款未植入机动车检测功能,用户可以借助HoloSens商城增加机动车检测算法,实现道路、出入口等场景下的车辆检测应用,且在华为的强大算法支持下,AI应用效果不亚于算法固化摄像机,并能通过迭代升级,持续完善算法的应用效果,让其监控更有针对性。
特别需要指出的是,软件定义下的华为监控摄像机可以任意切换AI功能,可在不同时段执行不同的分析策略,实现一机多用、分时智能、全时监控的灵活应用效果。
观点
作为一款红外筒型监控产品,该机无论结构设计还是应用功能,都设计得非常完美,体现了华为多年的工程经验积累,让设备具备了很好的多场景适应能力与持久耐用能力,并实现了良好的AI应用;其中最具特色的是其软件定义功能,让监控摄像机像智能手机一样,支持AI算法加载与升级,这对日新月异的AI应用来说,更能满足客户对更多算法、更高计算精度的应用需求。AI算法自定义模式,大幅降低了人工智能的普及门槛,让任何人都可以无差别用得起、用得好、用的放心,推助精细化运营及管理。
责任编辑:gt
