S7-1200的SIMATIC存储卡
存储卡的工作方式
S7-1200 的 SIMATIC 存储卡是已经由西门子公司预先格式化的 SD 存储卡,它用于存储 CPU 用户程序。
用户仅可以删除文件和文件夹。若通过 Windows 对该存储卡进行格式化(例如,通过市售卡读卡器),则该存储卡不能用作 S7-CPU 的存储介质。
设置卡类型
可将该存储器用作传送卡、程序卡或固件更新卡。
若要设置卡的类型,请将存储卡插入编程设备的卡读卡器,再从项目导航区域选择“SIMATIC 卡读卡器”(SIMATIC card reader) 文件夹。在所选存储卡的属性中,指定卡类型:
●程序
如果用作程序卡,则可以在存储卡上装载用户程序。这种情况下,存储卡将替代设备的内部装载存储器,且内部装载存储器的数据被擦除。然后完全可以从存储卡执行用户程序。如果移除保存用户程序的存储卡,则不再有程序可用。
●传送
如果用作传送卡,则可将用户程序从存储卡传送到 CPU 的内部装载存储器。然后可再次移除存储卡。
●固件卡
可将 S7-1200 模块的固件存储在存储卡上。这样就可借助于专门准备的存储卡来执行固件更新。同样,可将某个模块的固件备份存储在存储卡上。
将对象从项目传送到存储卡
将存储卡插入编程设备或外部卡读卡器时,可将以下对象从项目树传送到存储卡中:
●单独的块(允许多选)
这种情况下可以进行一致传送,因为进行块选择时已考虑到块之间的相关性。
● PLC
这种情况下,所有与处理相关的对象都被传送(例如块和硬件组态)到存储卡上,类似于下载过程。
要执行传送操作,可通过拖放操作来移动对象或使用“项目”(Project)菜单中的命令“写入存储卡”(Write to memory card)。
将对象从存储卡传送到项目
可通过拖放操作将单个块(允许多选)传送到项目。无法将硬件组态从存储卡传送到项目。
责任编辑:lq
