KUKA的PROFINET之WakeOnLAN
WakeOnLAN
WOL 网络唤醒功能非常实用,譬如可以用手机遥控电脑开机,开启其他房间里的电脑或 NAS,控制办公室多台电脑批量开关机等。虽然 WOL 主要是在局域网使用,但如果配置好公网访问,还可以在公司或出差在外时, 通过互联网远程打开家里的电脑,再使用向日葵远程控制、微软远程桌面、TeamViewer、AnyDesk 等软件“为所欲为”了。
要实现 WOL 网络唤醒 (远程开机/关机),首先需要开启电脑/设备的 WOL 功能,后面我们会有怎样设置 WOL 远程网络唤醒的教程供你参考,当你设置好电脑并让它们处于可被唤醒的状态下,就可以通过 WOL 远程唤醒软件来发送远程开机的命令了。
如果是Windows系统:
把网卡的关机网络唤醒和魔术封包唤醒设置为开启
控制器
打上勾
控制器
WOL 远程网络唤醒的工具有很多,你可以在 Windows / Mac 电脑上去唤醒其他网络设备,也能通过iOS / Android 手机来远程给电脑开机。下面是收集的各个平台上的一些好用的 WOL 唤醒工具:
Wake On Lan (Windows / 免费开源)
Wake On Lan 又名 aquilaWOL,这是一款免费且开源的图形界面 WOL 软件,有繁体中文界面,可以管理多台电脑和网络设备,支持批量开机、关机、支持 Ping 等,还可以支持扫描局域网的设备,功能丰富实用!
控制器
WOL.exe (Windows 命令行 / 免费)
纯命令行版本的 wol.exe,没有 GUI 界面,非常小巧,可以用在批处理里面进行调用,非常灵活,适合高手们编写自己的脚本。
控制器
使用方法也很简单:wol 物理地址 IP地址 端口号
使用例子:wol 5c-9d-32-b5-f2-87 192.168.1.100
指定端口号:wol 5C32F2:87 192.168.1.100 5000
WakeOnLan (macOS / 免费)
WakeOnLan 是 Mac 上一款免费的 WOL 网络唤醒工具,不过该应用并没有上架 Mac AppStore,也有点“历史”了,而且很多年没有更新,软件功能也是比较简单,但用一用还是可以的。
控制器
Wake On Lan (Android / 免费)
Wake On Lan (局域网唤醒) 是 Android 平台上一款免费简单实用的 WOL 唤醒应用。虽然安卓上也有不少免费的 WOL 软件,但似乎保持更新,而且界面干净好看的并不多,使用安卓手机的朋友可以试试看。
控制器
控制器
KUKA机器人PROFINET网卡当然支持此功能:
通过 WakeOnLAN 接通
下列示例显示的是由上级控制系统通过 WakeOnLAN 接通机器人控制系统。在获得一个 WakeOnLAN 的 Magic 包后,机器人控制系统发出 BBS 运行准备就绪的信号。通过安全相关信号显示有关 PSA 的 PROFIsafe 状态。
控制器
幻数据包(Magic Packet)
包含目标计算机的MAC地址。由于 MAC 地址的唯一性,使数据包可以在网络中被唯一的识别。幻数据包发送通常使用无连接的传输协议,如 UDP ,发送端口为 7 或 9 ,这只是通常做法,没有限制。
WOL 技术被提出了将近20年,绝大多数的现代网卡都支持在超低功耗下监听特定的报文,如 ARP。如果设备网卡接收到一个与自己 MAC 地址相同的幻数据包,则网卡会向计算机的电源或主板发出信号以唤醒计算机。大部分的幻数据包在数据链路层(OSI模型第2层)上发送,当发送时,使用广播地址广播到给定的网络上,不使用IP地址(OSI模型第3层)。当然这是绝大部分情况,幻数据包也可以使用特定的 IP 地址进行发送。
幻数据包最简单的构成是6字节的255(FF FF FF FF FF FF FF),紧接着为目标计算机的48位MAC地址,重复16次,数据包共计102字节。有时数据包内还会紧接着4-6字节的密码信息。这个帧片段可以包含在任何协议中,最常见的是包含在 UDP 中。
例如 MAC 地址为 11 22 33 44 55 66 的目标计算机,幻数据包的格式为:
FFFFFFFFFFFF 112233445566 112233445566 112233445566 112233445566 112233445566 112233445566 112233445566 112233445566 112233445566 112233445566 112233445566 112233445566 112233445566 112233445566 112233445566 112233445566 [ABABABABABAB(这里为6个字节的密码)]
选项卡 PROFIenergy:
控制器
机器人控制系统支持以下的 PROFIenergy 状态:
1. Ready_To_Operate:该控制器已准备就绪。
2. 驱动总线关闭:驱动装置已关闭。
3. Hibernate :控制系统处于休眠状态并且只对 WakeOnLan 包有反应。
4. 制动器已制动:已制动制动器并且只对下一个运行指令有反应。
责任编辑:lq
