在汽协和SNE的数据下,我们可以对2020年全年的动力电池的情况做一些讨论和思考,这里有很多的数据值得思考和探讨。我们在2020年能看到的现象:
1)C和L两家,全球安装量分别为34GWh和31GWh,其中中国部分分别为31.79GWh(93.5%)和4.13GWh(13.3%)。从产能来看分了一些时间顺序,由Tesla和欧洲车企驱动的需求增长使得两家不停的扩产,能跟上这种拉产能节奏的似乎没有。B、SKI两家似乎在一定限度内增加产能,和前两家差异还是比较大的
2)2020年主要是欧洲需求的增长驱动全球的市场装机量达137GWh,同比增长17%,但是根据汽协的数据中国动力电池装车量累计63.6GWh,同比累计上升2.3%,需求占比降到了50%以下
01
中国和全球动力电池市场
根据 SNE Research的数据,2020年全球动力电池上车的装机量达137GWh,同比增长17%,对比汽协的数据,动力电池装车量累计63.6GWh,同比累计上升2.3%。这个数据可以和全球的数据做一个对比。从数量来看,其实中国的动力电池的结构有了明显的变化,我们可以做一个清晰的对比。
图1 全球的数据和中国的数据对比
99万纯电动汽车的电池装机量玮43.1GWh,占比67.75%,BEV市场的特点,单车装机量55kwh以上大的中高端多了,单车装机量30kwh以下的也多了,所以在整车同比9.4%的增长同时,电池的增长8.4%。在25.6万PHEV(增长19.6%)的条件下,PHEV的电池需求增长了70%到4.2Gwh,所以今年非常明显的特点就是PHEV往100公里续航以上的方向发展,特别是理想One这样的增程拉动了这块的需求。纯电动商用车萎缩到12万的产量,其市场规模还有25%,这块的单车装机量达到了206kWh,这也是一个很有意思的现象。
图2 中国动力电池市场分析
在SNE全球动力电池里面有出货量和安装量的差距,这个差异很大,全球的出货量为192.9GWh,安装量只有137GWh,对应的差异55.9GWh。在中国这也是产量(83.42GWh)和销售量(63.65)的差异,差距为20GWh,这里的差异化,我的理解可能是电池生产和电池使用的差距。在中国这个时间可以缩短为1个月,在全球范围来看,出来之后可能需要1.5个月左右。所以我做了平移,基本可以匹配上。 备注:从这个数据俩看,中国的1月份的新能源汽车的量估计也会跟随12月的脚步,乘用车会在18万以上,拉出一个非常高的头
图3 中国动力电池的产销量对比和平移的效果
还有一个非常有价值的信息,就是磷酸铁锂的市场份额,如下图所示: 由于客车和专用车用LFP比较多,基本产出来周期很短全部上车了,这里的差距主要是乘用车层面的差异;三元的产销差异代表的是上车时间,从这里判断,2021年三元的需求还是增速比较高,LFP有一半是用在商用车里面,这块的增长速率没有想象的高。
图4 近三个月中国动力电池三元和LFP电池产量和装机量
02
动力电池市场竞争格局
1)从装机量来看
目前全球范围内,宁德时代继续保持领先,装机量为 34GWh(同比2%,市占率25%)、LGC 31GWh(同比150%,市占率22%),后续几个企业包括松下 25GWh(同比10%,市占率18%)、比亚迪10GWh(同比-14%,市占率10%)SKI 7GWh(同比284%,市占率5%)。
图5 2020年全球动力电池装车量
在中国范围内,宁德时代的装机量为31.79GWh,本土的需求占了93.5%,后续欧洲的增量比较受期待。LG化学由于特斯拉前期的需求,安装量为4.13GWh,占了全球用量的13.3%。
图6 2020年中国动力电池装车量
2)从出货量来看
全球动力电池和储能电池一共达 213GWh,同比增长34%,其中宁德时代出货量为 52.8GWh(同比27%,市占率25%,其中储能2.8GWh)、LGC 52.8GWh(同比133%,市占率25%,其中储能4.8GWh)、松下 35.1GWh(同比4%,市占率16%,其中储能2.1GWh)、SKI 11.5GWh(同比195%,市占率5%)。从这个数据来看,往后2年集中度还要进一步拉大,这是由于整体的量需求拉升导致的,等到EV、PHEV市占率稳定以后,才会有逐步的分流。
图7 2020年全球动力电池出货量
小结:锂电池有一个非常强的规模效应,目前去访问下来,缺乏足够的量支持还要应对2021年原材料的涨价,还有车企不断往下探的价格需求,非龙头动力电池企业是很难的。这种往垄断方向发展的情况,如何在车企的力量打破,主要看类似Tesla这种自建产能模式是否能走通。
原文标题:2020年中国和全球动力电池使用量分析
文章出处:【微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
