FPGA开发工具套餐搭配推荐以及软件链接
一、Xilinx(全球FPGA市场份额最大的公司,其发展动态往往也代表着整个FPGA行业的动态)
(1) Xilinx官方软件下载地址链接
https://china.xilinx.com/support/download.html
(2)  Xilinx官方分析、综合工具 + 第三方仿真工具 + 第三方代码编辑器
套餐1:ISE_14.7 + ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
套餐2:ISE_14.7 (Win10特别版) + ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
注:ISE_14.7是ISE最后一个版本也是比较稳定的一个版本,能够基本兼容Win10,对Win7、Win8的兼容性更好,其中对Win7的兼容性最好。为此,Xilinx公司专门在虚拟机上定制了一版兼容Win10的ISE_14.7,也是真真正正最后一款ISE软件。具体使用套餐1还是套餐2视电脑系统而定。
套餐1:Vivado_16.4 + ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
套餐2:Vivado_18.1(Vivado_18.2) + ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
套餐3:Vivado_18.3(Vivado_19.1) + ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
套餐4:Vitis_19.2 + ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
  注:Xilinx的开发软件目前主要有2类,2012年之前主要是ISE,支持7系列及以下的芯片,而Vivado是Xilinx公司于2012年开始发布的集成设计环境,主要支持7系列及以上的芯片,包括Zynq、UltraScale、UltraScale+、MPSoC、RFSoC等高端器件的支持,并引入Block Design的设计方法,且对文件夹的管理更加智能化。
  其中16.4版本是极其稳定的一个版本,非常好用,对Win7的兼容性最好,而Win8、Win10在调用DDR3 IP核时会导致软件崩溃,从17版本开始其软件的界面有较大变化,使之显得更加简洁,但是17版本的稳定性都不是非常好,很多群友在安装使用时遇到过较多问题,直到18版本的出现,对Win8、Win10的支持性明显改善,而且在综合速度上也有所提升(但相对于Quartus还是慢很多),18.3版本开始支持高分屏。
  19.1版本是最后一个单独安装Vivado后包含SDK的软件,从19.2开始都集成到Vitis中了,只要你安装了Vitis一个软件那么所有的FPGA开发工具都有了,但是整个软件却很大仅压缩包就有30多G,所以安装的时候仅勾选你所需要的工具就不会占用太多硬盘空间。Xilinx对Vitis软件已经免费开放了从此不再需要liense。如果是Win7系统推荐使用套餐1;如果是Win8、Win10系统推荐使用套餐2或者套餐3;如果想体验高分屏效果推荐使用套餐3;如果想体验最新的Vitis可以选择使用套餐4。
二、Altera(2015年被Intel斥资167亿美元收购,全球FPGA市场份额第二)
(1)  Altera官方软件下载地址链接
http://fpgasoftware.intel.com/?edition=lite&_ga=2.28234298.705863500.1555226955-214156939.1542027124
(2) Altera官方分析、综合工具 + 第三方仿真工具 + 第三方代码编辑器
套餐1:QuartusII_13.0.0.156 + ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
套餐2:Quartus_Prime_15.1+ ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
套餐3:Quartus_Prime_19.1+ ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
注:Altera的开发软件名叫Quartus,被收购前名为QuartusII,被收购后从改名为Quartus_Prime(从15.1版本开始往后)。13.0是最经典的一个版本,其中又包含两个自版本分别是13.0.1.232和13.0.0.156,在下载器件库的时候千万要注意。13.0版本还保留着VWF仿真的功能,但是已经很少使用该功能了。13.0版本在综合速度、界面、稳定性、兼容性等方面来讲都是非常完美的,并作为很多教学开发使用。13.0的下一代软件13.1在RTL视图上已经有了一些视觉上的变化,Quartus_Prime在界面上也较之前的版本有很大的变化。如果使用的是一些新器件推荐使用套餐2或者套餐3,如果是新手学习,推荐使用套餐1。
二、Lattice(低功耗产品是其特色,全球FPGA市场份额第三,苹果7手机内部搭载的FPGA芯片就是Lattice的产品)
(1)  Lattice官方软件下载地址链接
http://www.latticesemi.com/zh-CN/Products/DesignSoftwareAndIP/FPGAandLDS/LatticeDiamond
(2)  Lattice官方分析、综合工具 + 第三方仿真工具 + 第三方代码编辑器
套餐1:Diamond(最新版) + ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
注:Lattice官网一直只提供最新版本的开发工具,目前更新到3.10,相对于老版本进行了一些优化和增加了对新器件的支持。
三、其他说明
(1)  关于ModelSim
虽然这些开发软件都有自带的仿真工具,但是我们推荐使用独立激活的ModelSim_SE版本,该版本功能强大,操作起来更加得心应手,是众多FPGA开发工程师的不二选择。ModelSim从10.5开始支持同时打开多个界面,这样就更方便多工程同时仿真,提高效率。如果个人习惯于使用10.5以下的版本也可以坚持使用。在一些常用功能和界面布局上差异并不是很大。
Xilinx也推荐了和Viviado适配的ModelSim版本,详细请看:https://www.xilinx.com/support/answers/68324.html,如果没有版本匹配
正确在编译库的时候会有报错,但只要版本差距不是太大也能够正常使用(一些特殊的IP核除外),本文推荐的版本搭配都是可以。
(2)  关于文本编辑器
之所以使用第三方代码编辑器是因为软件自带的代码编辑器在某些功能上做的并不是很好,为了加快开发效率,我们习惯选择使用第三方代码编辑器。关于第三方代码编辑器其实有很多,大家也可以多尝试,选择自己感觉更好用的。而这里我们选择比较常用的Notepad++和UltraEdit。Notepad++可以在做文档时比较好的还原代码的格式与高亮;而UltraEdit具有更强大的代码编辑功能。他们都支持Verilog-2001语法标准且都可以通过添插件的方式实现模板和编译代码检查语法的功能。
(3)  画图结构框图和时序图软件
FPGA开发过程中需要理清设计思路,往往用画图的方法辅助,需要画图的地方主要有两处,一是系统结构框图,二是信号时序波形图。作为能同时满足以上两种需求的画图工具,最合适不过的就是Visio了,而且网友还专门为FPGA开发设计波形、逻辑器件、状态机的相关库,当然还有很多其他好用的小工具用于绘制时序图(需要的请扫文末二维码加群获取)。
二、软件连接(提取密码全部为:1234)
(1)  ISE_14.7
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/13qQY-VIQYszRAigAvpG3lA
(2)  ISE_14.7(Win10特别版)
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1nwyCjzbNDrpdZKoQYVyupQ
(3)  Vivado_16.4(Win7稳定版)
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1tZ7tTmZ8k1r59Wfc7kNXPg
(4)  Vivado_18.1
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1a5ZQFrdADb8yfUw4QX3brA
(5) Vivado_18.2
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/17trMwi9q7TZ94xsbPt1shQ
(6)  Vivado_18.3(本版本往后开始本支持高分屏)
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1UNpOSOE_EUhizogqEMdEQQ
(7)  Vivado_19.1(单独安装Vivado软件带SDK的最后一个版本)
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1kzVE5W-LVegBuU6UAdtCgA
(8)  Vitis_19.2(Xilinx全新的免费软件,集成了所以的FPGA开发工具)
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1zLKmyHN7HELFHbRtv2SM7w
(9) ModelSim_SE_10.5
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1EKsnojNN3LH4X9EgE9I03A
(10) ModelSim_SE_10.6
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/14z-DrYtb-_zRTaksxNUMBQ
(11) ModelSim_SE_10.7
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1mXWZxoOEjpe_BQRs9KOvgA
(12) QuartusII_13.0.0.156(经典教学初学版)
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/17tSthnTTdJJIHpKE3NYHrg
(13) QuartusII_13.1
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1mCw_xgEoeUVQeUF9iE5y1w
(14) Quartus_Prime_15.1(Altera被Intel收购后首发)
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1xQ7GX8V2ylfNGLEkBtP3aQ
(15) Quartus_Prime_19.1
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1uu8eOwzjgNFTNRAj2QVoGA
(16) Diamond_3.8
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1hxaIB6mlYRzsEMXLd4AIzw
(17) Diamond_3.10
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1PrUskkBPTFpwX2cdBabfng
(18) Notepad++_7.6.6
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/18JcOoXTN02qhj5xOsUcnVQ
(19) Notepad++_7.8.1
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1BFE7qDQSj8gZXZwEDGvGbQ
(20) UltraEdit(绿色版)
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1ErkZK7vViRQFAaDQNoatiw
(21) UltraEdit(安装版)
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1pbL5MaO2SqLVsJYmChOhPA
(22) Visio_2013
百度云链接:https://pan.baidu.com/s/10NdVd79GNzcv7baAbn4ebQ
六、总结
以上推荐都是参考性意见,具体如何选择还要根据个人习惯、功能需求来具体选取更加合适自己的搭配。以上所有搭配都是经过本人及群友进行验证过的,如有描述不当的地方欢迎加群指正。后面软件如果有新版本发布,我们会继续为
大家更新,所有软件都作为学习使用,不作为商业目的,如果商用推荐获取正版软件授权许可。
FPGA设计厂商还有很多其他公司,也包括国产的FPGA,但由于使用者不是很多,作为学习还是推荐使用参考资料多的平台,所以这里不再单独列举介绍。
责任编辑:xj
原文标题:FPGA开发工具套餐搭配推荐及软件链接(工程师们转起来)
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
