影响同轴电缆性能的主要因素是什么
今日头条
1090人已加入
同轴电缆是常见的信号传输电缆组件,中心的铜芯是传递高电平的,被绝缘材料包覆;绝缘材料外面是与铜芯共轴的筒状金属层,传输低电平,同时起到屏蔽作用。外导体又叫屏蔽层,有着重要的作用,它既作为传输回路的一根导线,传输低电平,又具有屏蔽作用,外导体通常有3种类:金属管状、铝塑料复合带纵包搭接和编制网与铝塑复合带纵包组合。接下来我们一起看下影响同轴电缆性能的主要有哪些?
一、阻抗性:同轴电缆的主体是由内、外两导体构成的,对于导体中流动的电流存在着电阻与电感,但由于在制造中尺寸精度和介质材料纯度不均匀对电缆组件有这很大的影响。
二、衰减性:同轴电缆的衰减特性通常用衰减常数来表示,衰减常数与信号的工作频率F的平均方根成正比,所以频率越高,衰减常数越大,频率越低,衰减常数反而小。
三、电缆的寿命:任何电缆都是有的寿命,同轴电缆在使用一段时间后,材料就会老化,导体电阻慢慢变大,绝缘介质的漏电流增加,所以一般电缆的寿命会根据质量和使用场合而不同。
四、温度:同轴电缆在温度增加时电缆的损耗增加,相反则减少,另外,同轴电缆的衰减量随频率的不同是存在斜度的,温度的变化不仅会引起衰减量的变化,而且会引起斜度的变化。在实际工作中,消除温度变化对系统影响的措施是采用温度补偿型放大器、自动增益控制放大器和自动斜率控制放大器。
五、屏蔽性:如果电缆屏蔽不好,传输信号不但会受到外来杂波的干扰,影响号质量,还会泄漏出去干扰其他信号。
       fqj
