400万+工程师在用
400万+工程师在用
硫化氢气体检测仪作为安全生产重要的监测仪表,它的主要作用是检测硫化氢气体在空气中的浓度,当空气中的浓度达到一定的浓度时,硫化氢检测仪就会自动声光报警,提醒工作人员及时采取相应的措施,避免造成重大事故的发生。那么硫化氢检测仪的产品特点有哪些呢?
硫化氢检测仪产品特点:
1、高精度、高分辨率,响应迅速。
2、采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作。
3、具有时间显示,剩余电量显示功能。
4、抽吸式:硫化氢检测仪采用泵吸式采集方式,保证了空腔内气流和气压的稳定,为提高仪器检测精度铺平了道路。
5、大容量存储:您可以存储100000条数据,您可以选择每秒存储一次,每10秒存储一次,并立即存储一次。然后连接到计算机进行打印。
6、超大容量:仪器的电池容量为2800马赫,可连续工作超过24小时。
7、数字LCD背光显示,显示测试气体,单位,泵吸显示。
8、声光、振动报警功能、电池低电量报警、传感器故障检测报警功能、超量程报警。
9、传感器采用原装进口电化学传感器。
10、上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,减小测量误差,维护方便。
11、报警功能:采用蜂鸣器和LED灯双重报警,报警值高低,报警值可自行设定。
12、自动诊断:具有系统自诊断功能。当设备电池功率过低时,显示故障、传感器到达寿命或故障、硬件故障等将自动报警。
13、简单操作:在设计简单易用的原则上,操作使用非常简单,不需要看手册,机器拿着它时就能看到它的使用方法。
14、数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧。
15、外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新。
责任编辑:gt
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
