三星真正的旗舰级移动平台发布后,统治2021年的四款高端手机SoC已经全部亮相。同时,5nm芯片大战也正式打响。
对于三星Exynos 2100、海思麒麟9000、高通骁龙888和苹果A14这四款芯片,想必不少消费者都很好奇,到底哪款才是5nm芯片的王者。
在看来,得益于得天独厚的运行环境,以及自主研发的种种核心技术,苹果A14仿生芯片应该是在性能或者说跑分方面的最强者。
而骁龙888处理器,经过多款搭载该芯片的智能手机实测,跑分成绩一度超过78万。骁龙888无疑是仅次于苹果A14的处理器。
那么三星猎户座2100,对比麒麟9000,两款地位相对较低的芯片之间,性能差距会有多大?
根据麒麟9000在GeekBench平台的三次跑分数据来看,这款芯片的单核分数基本在1020分左右,而多核在3655至3710分之间。
而Exynos 2100的单核分数为1040,多核分数为3107。当然Exynos 2100经过厂商的优化后,单、多核分数或许还有提升,但在笔者看来,两款5nm芯片之间的性能差距,其实并没有很大。
另外,在实际应用过程中,或许消费者也几乎感受不到性能差异。但在内部设计上,两款芯片却是大不相同。
Exynos 2100的CPU结构与骁龙888十分类似。这款芯片同样采用Cortex-X1超大核,外加A78和A55的三丛集设计。在GPU方面,Exynos 2100配备的是Mail-G78,只有14个核心。
反观麒麟9000,非但没有采用X1超大核,而且还是用的上一代A77架构,可该芯片最高频率突破了3GHz。
在GPU方面,麒麟9000更是一次性堆了24个核心。这令麒麟9000具备极强的图形处理器能力和游戏性能表现。
至于NPU方面,麒麟9000的算力一直很出色,在AI-Benchmark官网,搭载麒麟9000的Mate40Pro+官方成绩达到215分,排行第二。
当然,Exynos 2100的AI算力也十分出色,不过Exynos 2100在5G上下行速率上,却输给了搭载巴龙5000基带芯片的麒麟9000。
此外,Exynos 2100采用三星5nm工艺,而麒麟9000则采用台积电5nm工艺。而工艺上的差距会导致芯片实际应用过程中,呈现出区别于纸面参数的表现。
相比Exynos 2100,更看好麒麟9000,你呢?
责任编辑:tzh
