估计不少司机朋友都出现过这个问题,一觉醒来发现车点不着火了,仔细回想发现原来是前一天晚上没有关灯,车熄火之后把电瓶的电用完了,现在打火的电没了,这可怎么办。
一般来说出现这种情况,原因是以下几种:
1、忘记关灯
2、忘关空调
3、没关电台
4、启动过于频繁
汽车的电瓶使用时间是有寿命的,一般来说两到三年就得换新的了。平常使用的时候切记要谨慎使用,以免对电瓶造成损伤,比如低电量的时候对电瓶损伤很大。
解决办法:
可以买一个便携式充电器,放在后备箱里以备不时之需,晚上买的也很便宜,但是也是要挑一个质量靠谱的,最好是智能的。
如果实在是打不着火附近也没有办法帮忙充电,那就只能推车打火了,等车有电了什么都好说。但是如果是刚没电,可以完全熄火,等一会,等电瓶的电回一点再打火。
如果能和别的司机协商好,用别人车的电瓶给自己电瓶充点电也是可以的,但是一定要记住正负极不要接错了。
如果对这些一无所知,那就只能打电话叫救援了。等修车人员来了之后,带着电瓶给你的车充电。不过还是自己动手好一点,省时省力省钱。
电瓶是有使用寿命的,大家一定要记住这一点,平常在使用的时候要多注意电瓶是否健康,如果出现漏电等现象,那就说明电瓶不太行了,要注意及时修理或者更换。
曾经遇到过一个司机,他经常出现电瓶没电的情况,刚开始他还去找修车站点维修,后来索性把电瓶的零线火线都外接好,什么时候没电了就找别人接电。不过后来电瓶出故障的次数越来越多,实在是受不了了,还是去4S电换了电瓶,从此之后省了不少事。
所以说各位车友在平常使用的时候一定要注意维护好电瓶的状态,遇到电瓶不佳的情况就及时更换,没必要拖着。这样既省心又能保障安全。
原文标题:汽车电瓶没电什么原因怎么解决
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
