科明可靠度试验设备助力5G科技可靠性测试
5G即是第五代移动通信技术,是最新一代蜂窝移动通信技术,也是继4G、3G和2G系统之后的延伸。随着移动互联网的发展,越来越多的设备接入到移动网络中,新的服务和应用层出不穷,全球移动宽带用户在2018年普及率已达到93.6%,2020年,移动通信网络的容量需要在当前的网络容量上增长1000倍,这意味着,5G商用将带来巨大的商机。
现阶段全球电信设备商机掌握在五大电信设备商手中,包括:易立信、阿尔卡特朗讯、诺基亚西门子,以及国内的华为和中兴。除此之外,国内的VIVO、OPPO、小米、一加等电信设备厂商亦纷纷推出了一款乃至多款5G手机以备战接下来的5G换机潮。对于国内的供应商而言,包括基地台电力设备、消费端CPE接取网络、路由器、天线及微波设备等,国内的供应商可望扮演关键零组件角色,而这些硬体设备也需要严格的可靠度来为这些电信设备厂商把关。
科明一系列可靠度试验设备可协助您解决这些问题,以下则是为您整理各种硬件设备所会用到的测试标准与试验设备。
page
1
5G相关行业分类
硬件
page
2
5G通讯系统零件&材料的可靠性试验参考标准
PCB测试标准:IPC-TM-650, IPC-A-600
光纤测试标准:IEC 60793-1-50, IEC 60793-1-51, IEC 60793-1-52, IEC 60793-1-53
半导体测试标准:JESD22-A101, MIL-STD 883, JESD22-A-103A, MIL-883, JEDEC
page
3
5G通讯系统零件&材料的可靠性试验方法
硬件
(点击可查看大图)
page
4
5G通讯系统零件&材料的可靠性试验设备
用于检测材料在各种环境下的性能即试验材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能以及进行高温、低温、交变湿热或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数。
产品亮点1、运用先进的PID调节技术,达到制冷不加热;加热不制冷效果,大大降低了设备的能耗。 2、流体力学仿真精密计算,变频技术与产品工艺制造技术有效降低能耗达30%。 3、按照严格的水电分离设计方式,有效保障了设备运行的安全。 4、自主研发控制器操作系统:编程能力更广,操控更加便捷、多级密码管理。 5、性能出色,温湿度控制范围广:RT-72~+180℃、10~98%RH。
  ‍‍‍  技术参数 Technical parameter测试空间容积:100-1000升 温度范围: -72至+180℃ 温度变化速率:升温:≥3℃/min;降温:≥1℃/min 湿度范围:10-98%RH 温度偏差: ±1.5℃ 噪 音:56-63 dB(A)
用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒、耐热试验,温度快速变化或渐变条件下的环境应力筛选试验。
产品亮点1、产品采用一体式箱体设计,结构更加合理紧湊。 2、行业率先应用的流体仿真设计技术与产品工艺制造技术(能耗降低30%)。 3、优化的冷冻设计,风速变频调节,升降温速度:5℃/min~30℃/min可选。
4、温度控制范围广;低温可达-72℃,高温可达+180℃,,温度偏差优于±1.5 ℃。
5、采用欧美高效率压缩机,独特的冷冻回路设计,设备运行噪音低至60dB。
测试空间容积:64-1000升
温度范围:-72至+180℃
温度变化速率:升温:≥3℃/min;降温:≥2.5℃/min
湿度范围:10-98%RH
温度偏差: ±1.5℃
噪 音:56-63 dB(A)
高低温老化试验箱KMT
能够在定点温度、高低温快速温度循环、高度加速寿命试验,各种可靠性试验下,测试各种材料与焊点的接合度可靠性。
产品亮点
3、箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
技术参数 Technical parameter测试空间容积:64-1000升 温度范围:-72至+180℃ 温度变化速率:升温:≥3℃/min;降温:≥1℃/min 温度偏差: ±1.5℃ 噪 音:56-63 dB(A)
高压加速老化试验箱HAST
用于IC封装,半导体,微电子芯片,磁性材料及其它电子零件进行高压、高温、不饱和/饱和湿热、等加速寿命信赖性试验,使用于产品的设计阶段,快速暴露产品设计薄弱环节或测试其制品的密封性和老化性能。
产品亮点
1、采用干湿球传感器直接测量(控制模式分为:干湿球、不饱和、湿润饱和等3种模式)。 2、内胆采用双层圆弧设计,可以防止试验结露滴水现象,有效避免产品在试验过程中蒸汽过热影响试验结果。 3、采用高效真空泵,使箱内达到最佳纯净饱和蒸汽状态;汽车级硅胶整体密封条,气密性好。
测试空间容积:25-55升 温度范围:+105-+151℃(饱和湿度);+105-+162℃(不饱和湿度) 压力范围:0.020-0.392Mpa 升压时间:0-0.196Mpa约60min 湿度范围:65-100%RH 噪 音:56-63 dB(A)
具备与以往的试验数据的兼容性,且对应IEC60068-2-66规格试验。
对应IEC60068-2-66 国际规格,科明KM-HAST系列高压加速老化试验箱满足不饱和湿度控制、湿润饱和控制2种模式。
硬件
• 在温度上升到试样的里面容易凝结露水的温度时,自动提高加水的温度 , 使加温水的温度比试验箱内低30 ℃左右。
• 当试验结束以后,试 验箱自然冷却使内部压力下降到0.010MP(压力计),然后排气 、排水。
硬件
• 用加湿加热器控制试验箱内温度(试验箱内温度=加湿水温度)
• 当试验结束以后,试验箱自然冷却使内部压力下降到0.010MPa(压力计),然后仅排气 ,加湿水留下 。
硬件
硬件
原文标题:【会员风采】科明助力5G科技可靠性测试 引领智慧未来
文章出处:【微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
