SYS.3的系统架构设计
系统架构设计
过程ID:SYS.3
过程名称:系统架构设计
过程目的:系统架构设计过程目的,是建立系统架构设计,并确定将哪些系统需求分配给系统的哪些要素,以及根据已定义的准则评估系统架构设计。
过程结果:为了成功地执行了这一过程:
1)系统架构设计的定义是识别系统的组成部分;
2)系统需求被分配到系统的要素中;
3)定义了各系统要素的接口;
4)定义了系统要素的动态行为;
5)在系统需求和系统架构设计之间建立一致性和双向可追溯性;及
6)对系统架构设计达成一致,并与所有受影响的各方进行沟通。
最佳实践:SYS.3.BP1:进行系统架构设计。开发并记录系统架构设计,该设计指定了系统的要素系统的功能和非功能系统需求。
[outcome1]
注1:系统架构设计的开发通常包括跨适当的层次级别分解成要素。
SYS.3.BP2:分配系统需求。将系统需求分配给系统架构设计的要素。[outcome2]
SYS.3.BP3:定义系统要素的接口。识别、开发和记录每个系统要素的接口。[outcome3]
SYS.3.描述动态行为。评估和记录系统要素之间交互的动态行为。[outcome4]
注2:动态行为由工作模式(如启动、关机、正常模式、校准、诊断等)决定。
SYS.3.BP5:评估备选的系统架构。为架构定义评估标准。根据定义的标准评估备选的系统架构。记录所选系统架构的基本原理。[outcome1]
注释3:评估标准可能包括质量特征(模块化、可维护性、可扩展性、可伸缩性、可靠性、安全实现和可用性)和购买-复用分析的结果。
SYS.3.BP6:建立双向追溯性。在系统需求和系统架构设计要素之间建立双向可追溯性。[outcome5]
注4:双向可追溯性包括系统需求到系统架构设计要素的分配。
注5:双向可追溯性支持覆盖、一致性和影响分析。
SYS.3.BP7:确保一致性。确保系统需求和系统架构设计之间的一致性。[outcome1,2,5,6]
注6:一致性由双向可追溯性支持,并可通过评审记录证明。
注7:系统需求通常包括系统架构需求。指BP5。
SYS.3.BP8:沟通商定的系统架构设计。将同意的系统架构设计和更新传达给所有相关方。[outcome6]
输出工作产品:04-06系统架构设计[outcome1,2,3,4,5]
13-04沟通记录[outcome6]
13 - 19评审记录[outcome5]
13-22可追溯性记录[outcome5]
17-08接口需求规范[outcome3]
原文标题:SYS.3 系统架构设计
文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
