出保的车后处理有问题该怎么办?
总有些师傅认为出保的车,后处理有问题,更换新的后处理配件,成本很高。所以后处理出问题以后宁愿去屏蔽后处理,甚至为了贪图便宜加一些恶劣尿素。那么这么做真的省钱了吗?和修后处理相比到底是那种方式更贵呢?下面就以三羚服务站刘站长遇到的一个故障案例分析一下到底那种花钱更多。
基本信息
整车品牌 东风天龙
后处理 Ecofit尿素泵
排放阶段 国五
电脑版 康明斯CM2880
故障现象 尿素报故障不消耗,报4335-16故障
故障排查
司机把车开到三羚服务站,三羚服务站刘站长和司机交流得知此车不消耗尿素,限扭。上车检查仪表上没有显示出故障,
连接上L235S手机版智能版诊断仪,报尿素喷射压力过高,一看就是ecofit尿素泵的老毛病,这个故障其实在这款尿素泵上比较常见,一般就是混合腔和喷管喷嘴堵塞造成的。
那就直接拆泵,在把泵拆下来的过程中有了比较重大的发现,尿素有很多结晶。
检查尿素溶液发现质量很差,比例高于正常的32.5%很多,
那就清洗尿素箱,把尿素泵的滤芯,结晶和没法清洗畅通的尿素喷嘴更换,
做尿素泵超越测试,喷射正常,试车待温度达到喷射温度时,故障变为历史故障,清除故障码,修复完成。
维修总结
很多司机朋友认为出保的车,后处理有问题后,更换新的后处理配件,例如:尿素泵总成、NOx传感器、喷嘴;成本很高,所以后处理出问题以后,宁愿去屏蔽后处理,其实用测神C182尿素泵试验台,可以检测并维修后处理; 但与其更换我们不如去维修,与其维修我们需要做好保养;同时我们用下面一张图去算下屏蔽后真的可以省钱吗?
故障
相比之下,屏蔽后处理的成本比柴油车正常烧尿素更高;所以,SCR我们做好保养,合理利用才是最好的打算。
知识拓展
1、尿素消耗少, 尿素泵有问题吗?车装依米泰克尿素泵
故障
故障
故障
故障
故障
故障
故障
故障
故障
20、换上新的尿素泵也不抽液体,怎么回事?车装康明斯Ecofit尿素泵
问题解决:尿素管有尿素溶液,那就是ECM或者线束问题,其他地方没问题。
21、滤芯多久更换一次?车装康明斯Ecofit尿素泵
问题解决:滤芯通常是3万公里换一次,常用的车一般3个月到6个月更换一次。
22、车上坡一段时间后,开始降扭,和尿素泵有关系吗?车装康明斯Ecofit尿素泵
问题解决:这种问题和刚才故障17坏的地方是一样的,主要是因为滤网堵塞,尿素泵的吸液能力下降,中和尾气的能力下降,NO值超标开始降扭。
23、尿素泵吸液比较慢,怎么回事?车装康明斯Ecofit尿素泵
问题解决:这种问题和刚才故障17坏的地方是一样的,主要是因为滤网堵塞,尿素泵的吸液能力下降,很有可能尿素泵建压失败。
24、停车时,需要等待30S再切断电源,对车有好处吗?车装康明斯Ecofit尿素泵
问题解决:等待30S是让尿素泵执行清空命令,特别是在冬天,尿素泵不执行清空命令,第二天尿素泵很可能结晶。
25、车在启动或者清空的时候,仪表板报故障?车装康明斯Ecofit尿素泵
问题解决:车在启动和清空的时候报故障,说明泵内部的旁通阀有问题,这个问题对泵的影响不是很大,不过在严冬影响相对来讲就会严重点,这种问题主要是尿素泵清空的环节完成不了。
26、尿素压力高,尿素泵有问题吗?车装博世尿素泵
问题解决:报尿素压力高,一般是回液单向阀堵住,需要更换新的回液单向阀。
27、尿素泵不吸液?车装博世尿素泵
问题解决:博世尿素泵不吸液是常事,主要是高压对电磁换向阀的冲压导致弹簧的弹力不足引起的,尿素泵在不吸液,则把换向阀拆下来,换下弹簧,再把电机下的单向阀膜片清洗下就可以了。
28、电机声音很大,但是不抽液体,怎么回事?车装天纳克尿素泵
问题解决:电机声音大,不抽液,说明电机损坏,需要更换新电机。
29、尿素泵时好时坏,有没有解决的办法?车装天纳克尿素泵
问题解决:这种问题常见于天纳克1.0上,,一般是电机后边2条线线虚引起的,可以用绑扎带把线固定到一定的位置,就可以解决。
30、新的尿素泵,工作没几天就坏掉了,怎么回事?车装天纳克尿素泵
问题解决:天纳克电机坏是天纳克1.5代和天纳克6.0代普遍的问题,新泵工作没几天也不吸液了,很正常,都是因为电机引起的,更换新的电机就可以解决。
原文标题:【案例】后处理有问题,怎么处理比较好?
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
